Неисправность ДВС 4.6 Lincoln Town Car
Уважаемые форумчане помогите советом не могу понять что произошло с мотором после заправки бензином с лукойл ,всё поменял все фильтра ,свечи , провода . Где можно найти схему подключения проводов от катушек на свечи . У меня на прямую подключен бензонасос к замку зажигания но всё работало пока я не залил этот бензин , компрессия во всех цилиндрах не меньше 10 а двигатель дымит ,троит и не развивает обороты .
на катушках возле выводных контактов стоят номера цилиндров на который должен идти вв провод на свечку.
Зачем сразу пытаться во все рученки запилить если до заправки все работало? Или пока заправлялись вам заправщик провода на катушках поменял?
Не на всех катушках номера написаны вроде.
Изменено пользователем FerrMan (смотреть историю редактирования)
ваще слить ентот пензин и залить нормальный от проверенной заправки, и все возможно заработает, или уже провода вырвал?
[quote name="FerrMan" Я разбирал и переднию крышку грм менял гидрики на цепях снимал гбц с водит стороны притерал клапана всё собрал а схему трубок и шлаг потерял и где посмотреть не знаю рециркуляцию отрабо газов и егр может подскажите я раньшше был на форуме мой ник был admin а теперь semen мне написали с админисрации фридомса поменять ник мой номе89511268006 я сегодня обшялся с lagaric и с gurmanom
Мля... Где таких грибов достать?
Очевидно, на трассе Пенза-Копейск, где трудятся ГАлусятн и светлаков ))))
Semen! тебе что конкретно нужно? какая рециркуляция газов? там на 4.6 все трубки и шланчики в единственном числе и встают только на свое место,не вижу проблемы, определись что надо тебе узнать!
бенз сначала замени или долей 95-98 немного. хотя может просто совпало.
дымит черным?
не светлым дымам а у меня трубка отломилась на которую одивается малый шланг от датчика дмрв надо снимать и варить или проше заглушить
13hnmozmak2x.jpg[/quoteСпасибо за схему , а где можно посмотреть литературу по этим движкам или или скачать мануал .
енто который писюн отломился?
  • 1 month later...
похожи у меня движок стуканул надо разбирать стук слышно в 1 цилиндре под нагрузкой а снимаеш провод свечной проподает не пойму что подскажиш.
грм-цепи правильно одеты? провода вв на свечи в правильном порядке одел? а что давление показывает?
