Densky Опубликовано 30 августа, 2015 Share Опубликовано 30 августа, 2015 (изменено) Суть ситуации такова: На ходу пропадает тяга, но не полностью, ощущение, как-будто сбивается зажигание, хлопки в выхлоп, звук работы мотора другой становиться. На какой передаче это происходит, разницы нет. На скорости меньше 40 почти не просиходит, если больше 140-150 ехать тоже всё норм Но тяга появляется. если педаль газа прожать на 2/3 хода, набирает дальше люто пока газ не отпустить, дальше всё по новой. Так-же если сбросить скорость и тупо накатиком катиться на маленькой скорости она(тяга) опять появляется.На холостых мотор работает хорошо, набирает обороты ровно, ооочень редко бывает обороты чутка(+-100) плавают. Всё это вроде как только на горячем моторе(хотя не уверен). Катализаторов на машине нет, давление топлива в норме, но в момент тупки не проверить. Вообщем незнаю куда и копать. В городе ещё более-менее ездить, но на трассе просто караул... Да, жрать бензину вродь больше не стала Изменено 30 августа, 2015 пользователем Densky (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimiskus Опубликовано 30 августа, 2015 Share Опубликовано 30 августа, 2015 Попробуй дмрв отключить и покатайся если поведение изменится то он сдох. Или датчик температуры входящего воздуха. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 30 августа, 2015 Share Опубликовано 30 августа, 2015 То есть при отключении рабочего ДМРВ поведениене не должно меняться? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ars.andrey Опубликовано 30 августа, 2015 Share Опубликовано 30 августа, 2015 Те при отключении ДМРВ она заведется??? и будет хоть как то стабильно работать???? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 30 августа, 2015 Share Опубликовано 30 августа, 2015 Вангую кнок сенсор. Ошибки надо читать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 30 августа, 2015 Share Опубликовано 30 августа, 2015 Те при отключении ДМРВ она заведется??? и будет хоть как то стабильно работать???? При отключении ДМРВ с газом она заведется, но будет работать как припадошная... (там ж вроде в мозгах вшита программа на случай отказа датчиков, вот она по среднему и будет работаь) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 31 августа, 2015 Share Опубликовано 31 августа, 2015 Все верно: при снятии фишки с ЛЮБОГО датчика мотор заводится, работает, и нормально едет. Я на ЛТК так вычислил" неисправный датчик. При снятии фишки комп начинает работать по некоему "среднему значению". Единственный датчик с которым этот номер не проканает, - это датчик положения коленвала, - тут мотор даже не заведется, ВСЕ остальные - легко! (устриц отведал, на ЛТК и на Тарасе..) (П.С. Только фишки я снимал на заглушенном двигателе, мало ли..) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KSN Опубликовано 31 августа, 2015 Share Опубликовано 31 августа, 2015 У меня такая хрень была на Вике каждое утро после ночной стоянки. Заводилась без проблем..По двору ехала норм. А вот в разгоне при выезде на дорогу где все несутся - адовое тупилово, того гляди заглохнет. Хлопает, чихает, чем больше газу - тем больше тормозит. Отпускал газ, нажимал еле еле..и по тихоньку раскочегаривал ее секуд 30-40. Потом все было ок. Что это было хз. Продал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Densky Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 31 августа, 2015 Попробуй дмрв отключить и покатайся если поведение изменится то он сдох. Или датчик температуры входящего воздуха. Как я предполагал, завелась, поработала пару сек и заглохла. Температурные норм датчики, прогревочные есть и греется ровно. Вангую кнок сенсор. Ошибки надо читать. А нету его до 98-го года на этих телегах. Ошибки да, надо-бы Все верно: при снятии фишки с ЛЮБОГО датчика мотор заводится, работает, и нормально едет. Я на ЛТК так вычислил" неисправный датчик. При снятии фишки комп начинает работать по некоему "среднему значению". Единственный датчик с которым этот номер не проканает, - это датчик положения коленвала, - тут мотор даже не заведется, ВСЕ остальные - легко! (устриц отведал, на ЛТК и на Тарасе..) (П.С. Только фишки я снимал на заглушенном двигателе, мало ли..) Не любого, выше я написал. И тож самое были и на скорпах(косворд и обычный) и сиеррах. У меня такая хрень была на Вике каждое утро после ночной стоянки. Заводилась без проблем..По двору ехала норм. А вот в разгоне при выезде на дорогу где все несутся - адовое тупилово, того гляди заглохнет. Хлопает, чихает, чем больше газу - тем больше тормозит. Отпускал газ, нажимал еле еле..и по тихоньку раскочегаривал ее секуд 30-40. Потом все было ок. Что это было хз. Продал. Было похожее, сменил свечи на правильные для этого мотора, пропало, зазор маленький был слишком. А кто знает, от скольки до скольки сопротивление на ТПС-е должно быть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Densky Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 18 октября, 2015 Если кому вдруг интересно, то проблему решила чистка дросселя и расходомера. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 22 октября, 2015 Share Опубликовано 22 октября, 2015 Хорошо что решилось. Хотел воспроизвести главный совет с crownvic.net "Clean the MAF". Но ты его уже исполнил. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Densky Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 23 октября, 2015 Хорошо что решилось. Хотел воспроизвести главный совет с crownvic.net "Clean the MAF". Но ты его уже исполнил.Угу, там я это тоже вычитывал))) " Не знаешь что делать - чистит маф!"(с)там очень много какашек было. Видимо летом не помешает снять впуск и пропаласкать весь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Densky Опубликовано 31 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 31 октября, 2015 Не буду плодить новых тем, продолжу тут. Потыкал я сканером(INNOVA 3145) в эту помойку и вот что он мне выдал: КОEO test: 327 EGR valve position circuit below minimum voltage KOER test: 327 EGR valve position circuit below minimum voltage(что логично) 136 HEGO (HO2S) sensor fault, always lean И вот вопросы: По 327 коду - что копать? Из-за чего низкое наряжение? Клапан забит какахами ли проблема в проводке или каком-то исполняющем, или типа того, модуле? по 136 коду - Понятно, кажет бедную смесь...только во какой датчик, правый или левый? Виноват сам датчик(присмерти) или по какой-то причине мозги льют не столько, сколько хотелось-бы? Помогите внести ясность Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 31 октября, 2015 Share Опубликовано 31 октября, 2015 (изменено) Не буду плодить новых тем, продолжу тут. Потыкал я сканером(INNOVA 3145) в эту помойку и вот что он мне выдал: КОEO test: 327 EGR valve position circuit below minimum voltage KOER test: 327 EGR valve position circuit below minimum voltage(что логично) 136 HEGO (HO2S) sensor fault, always lean И вот вопросы: По 327 коду - что копать? Из-за чего низкое наряжение? Клапан забит какахами ли проблема в проводке или каком-то исполняющем, или типа того, модуле? по 136 коду - Понятно, кажет бедную смесь...только во какой датчик, правый или левый? Виноват сам датчик(присмерти) или по какой-то причине мозги льют не столько, сколько хотелось-бы? Помогите внести ясность Обычно замена лямбд спасает. 136 ® Oxygen sensor not switching/system lean Left or Front HO2S — Fuel control «Левый», он же – «передний», он же – «банка №2» датчик кислорода (лямбда – в народе) не переключается и показывает обедненную смесь. Проверьте систему подачи топлива. Обычно данный код указывает на неисправность кислородного датчика. В подавляющем большинстве, причина в самом датчике, который не ремонтируется и требует замены. Изменено 31 октября, 2015 пользователем Zakker (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Densky Опубликовано 31 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 31 октября, 2015 Угу, правда, левый датчик...у меня просто в бумажке не подписан, на правый 172 ошибка. Значит в датчике дело, ибо если в системи питания, то и 172 ошибка была-бы... А какой конторы лучше купить его, чтоб "говно в говно не ставить"(с)? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 31 октября, 2015 Share Опубликовано 31 октября, 2015 Угу, правда, левый датчик...у меня просто в бумажке не подписан, на правый 172 ошибка. Значит в датчике дело, ибо если в системи питания, то и 172 ошибка была-бы... А какой конторы лучше купить его, чтоб "говно в говно не ставить"(с)? да как помню,они все не плохие помоему. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Densky Опубликовано 31 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 31 октября, 2015 Премного благодарю, буду покупать лямбду. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 1 ноября, 2015 Share Опубликовано 1 ноября, 2015 (изменено) Вообще была где-то описана технология восстановления кислородных датчиков кипячением в ортофосфорной кислоте. Но, на мой взгляд, проще купить подходящий по посадке универсальный кислородник, даже от той же "жигули". про ЕГР посмотри вот этот мануал: https://onedrive.live.com/redir?resid=6357F1DCAD15D6C1!186&authkey=!AAOTk0QyL1R7eYA&ithint=file%2crar НАЙДИ ТАМ ФАЙЛ EEC-IV HANDBOOK Ну и вообще можешь не стесняться пользоваться вот этим источником:https://onedrive.live.com/?id=6357F1DCAD15D6C1!153&cid=6357F1DCAD15D6C1&group=0 Изменено 1 ноября, 2015 пользователем Котозверь (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Densky Опубликовано 1 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 1 ноября, 2015 Спасибо большое! Смтрю там много чего интересного! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 1 ноября, 2015 Share Опубликовано 1 ноября, 2015 Кислородники ставил вазовские Бош старого образца, фишку только перепаял Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 2 ноября, 2015 Share Опубликовано 2 ноября, 2015 Спасибо большое! Смтрю там много чего интересного! У меня уже 9 лет та же самая Краунвиктория. За это время я её научился неплохо обслуживать и исправлять мелкие косяки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Densky Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 9 ноября, 2015 И так, продолжим, не будем плодить новых тем. Поменял я приборку, таки! На моей, оказывается, хитрыми товарищами были вынуты лампы аэрбега и джекичана. Поставил их на законное место, они работают! С джекичаном всё понятно(лямбда и егор) а вот с аирбагом нет) Оно не постоянно светится а мигает....сначала 3 раза, интервал, два раза, длинный интевал(секунд 5) и всё по новой. Я так понимаю, оно мне код ошибки 32 выдаёт? Порывшись в интернетах нашёл во чё: B1932 32 Driver Air Bag Circuit Resistance High Ясности мне эт не добавило Бибикалка фурычит, а вот круиз нет(так было с момента покупки). Улитка наелась или не подключена или её вообще нет?(руль не разбирал) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 9 ноября, 2015 Share Опубликовано 9 ноября, 2015 Кмк, у меня вот уже второй ЛТК-2 (один был 92-го года, а щас который - 91-го), и на обоих лампочка аэрбега (в левом верхнем углу на щитке приборов) - ПОСТОЯННО и этак ненавязчиво моргает, примерно один раз в полторы-две секунды. (впрочем, специально интервал не замерял). При этом абсолютно вся электрика работает, "подушка" не взорвана(тьфу 3 раза..) и - подсоединена. Поэтому - забил.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Densky Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 9 ноября, 2015 А меня чёт раздражает(хотя её и не видно почти)...хочется чтоб всё работало Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 9 ноября, 2015 Share Опубликовано 9 ноября, 2015 А только приборка моргает, или габариты тоже? Тогда главный выглючатель света, оно тоже любит глючить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
