А как у вас работает АКПП?
а коробка не менялась?
Чет как то не правильно)
Мной не менялась, коробка АОДЕ, раньше слышал что были варианты так как у меня, только ОД, все режимы корректно работают
  • Replies 86
Ну, что я вам скажу.
Перепрошился, сбросил адаптации отключил злоебучий гудок при постановке на охрану, ошибок нет, всё хорошо.
А воз и ныне там.
Не, переключатья стало ощутимо быстрее и пропали все лёгкие подёргивания, даже 1-2 еле ощущается, скорее ощутимо по звуку двигателя - очень уж меняется.
А так - я понял в чём проблема.
А оно физически не может ускориться. Оно на высокой передаче едет, и как только я его резко педалирую - оно начинает разгоняться. Но на той же высшей. А вот только потом переключается и едет. И ощущается это как "затык", а потом "пинок под зад".
А! ещё поменялось - с выключенным овердрайвом машина теперь ощутимо тормозит двигателем.
И дольше держит обороты. Так что для города отключённый овердрайв теперь вполне себе решение.
Не то чтобы я стал шибко доволен, но... так уже можно жить =)
Изменено пользователем Skiff_spb (смотреть историю редактирования)
C4 с шифт-китом
На D с места рвет и шлифует, а на 1 и 2 старт тупой, выше 2000 rpm не поднимает.
Есть идеи?
Ну например на D стартует с 1, на 1 и 2 стартует с 2.
Чейта на 1 стартует с 2?
Исходя из описания проблемы у меня такие выводы и предположения.
Для примера на основе AOD. Гражданские коробки имеют режимы PRN(D)D1, а полицейские (с другими штатными поршнями в мозгах) имеют PRN(D)D2. Так, моя коробка с полис пакаджем, в самом крайнем положении трогается сразу с 2 передачи и это заметно по динамике и по оборотам двигателя. При газ впол обороты упираются примерно в 2200 оборотов (stall speed) и растут дальше только при существенном разгоне.
Херней маетесь с ездой на драйве в городе. Пониженные нужны при езде с горки или внатяг по плохому покрытию, по асфальту все едет на овердрайве. Педалировать надо газом и все дела.
Понятно.
Стоит шифт-кит 47-2. Хотел поставить full manual. Но теперь есть сомнения как оно будет трогаться на первой.
Понятно.
Сомнений быть не должно. Смотри инструкцию к шифт киту в которой должен быть указан shift pattern. Если переключения не соответствуют, то возможно есть неисправность.
Изменено пользователем wx (смотреть историю редактирования)
