Есть Каприс 1993 года.
С самого момента покупки, а возможно и задолго до этого с АКПП есть следующие моменты, которые несколько напрягают:
-пинок при переключении из P в OD/D и из P в R
-на горячую ощущение что буксует, а потом переключается с толчком с 1 на 2 и обратно (в движении)
В Нижнем Новгороде обзвон контор по ремонту дал забавные результаты, от "снимайте и привозите" до "пробуксовку попробуем устранить, а пинок нет".
Отсюда несколько вопросов:
-в чем может быть проблема (хотя бы на вскидку по описанным симптомам)?
-и как вариант рассматриваю вариант ремонта в Москве. Кто занимается ремонтом АКПП? Также интересуют примерные сроки и цена за работу.
У меня тоже пинок есть, мне говорили что это нормально так как нету электрики. Может и бред, но меня это не сильно наппягает.
по ремонту. Как в Нижнем не знаю, но в москве много кто занимается. Главное быдьте внимательнее при выборе мастера.
Да я тоже слышал, что это нормально, но если есть возможность от этого избавиться, то было бы неплохо.
Выбор мастера это самое сложное :-(
Может я конечно идеалист и машина из видео не ездила 20+ лет по РФ с соответствующим обслуживанием, но у нее нет этого пинка при включении скорости. Регулярно смотрю обзоры этого товарища и в том числе видел несколько обзоров б-боди. И нигде такого не было.
Пинок это подухи двигателя вроде
Хотелось бы верить, но пробуксовка с 1 на 2 и обратно явно не из-за них.
Проблема в том, что она старая и замученная. 1-2 болячка лечится.
Спору нет, что старая и замученная.
Насколько сложно лечится 1-2?
Смотря как лечить
Смотря как лечить
А какие могут быть варианты?
Ща набегут коробье и все обсерют объяснят.
Скажут коробке писец, ремонт 100 тыщ ублей, гарантий нет.
и вообще старый каприз - равно не старый форт, а потому тож говно.
Капиталка обычно без вариантов.
В этом весь фридом. :D
пинки из P D и из P в R
в том числе происходят из за изношенности внутренностей моста а так же бывает из за некорректной работы задних тормозов
на капризах почему то на многих пинок с 1 на 2 кто их так собирает я не знаю
Тогда придется от Волги свапать :9:
Вот поэтому и хотелось бы узнать примерный ценник у нормального мастера, который знает что делает.
Когда только купил Каприс родной мост гудел как троллейбус и пинок был такой что его было слышно людям в машине и в радиусе 20 метров вокруг нее.
Потом купил на форуме бу мост, который ранее перебирался. Гула нет, пинок стал не такой суровый. Начинка тормозов и колодки новые, ручник нормально работает.
Просто хочу узнать имеет ли смысл бороться с этим и если да, то какова будет цена вопроса, или же ездить как ездил и не париться. На других Каприсах не катался поэтому сравнить не с чем.
Edited by lostvegas (see edit history)
Чтобы узнать ценник, нужно сначала разобрать и отдефектовать. Без вариантов к сожалению. Услышите низкий ценник - замануха ценой, высокий - проверка на платежеспособность.
Долго дро экспериментировал с тв кабелем, пришёл к выводу что переключения чувствительны и к зажиганию, для себя идеальный вариант поймал натягивая трос по одному зубчику, ловя момент когда исчезнет пауза 1-2, ощущаемая как хват за зад, и зажигание как можно раньше, на позднем оно 2-1 лупит до звона.. Жестокий, но валящий вариант - максимально натянуть трос и минус 5-7 градусов, до стрёкота, с первой на вторую даже пятак выталкивал смачно happy.gif
Небольшой апдейт.
Если до конца нажать ножник и включить скорость пинка нет, есть небольшой толчек, не более того.
Возможно есть смысл настроить еще раз колодки, развести их поближе к барабану.
