Яву яву взял я нахаляву! №2
motovoz
В связи с окончанием явы №1 потихоньку приступаю ко 2му номеру.
Вчера выкатил 2 трупика.
Осмотр тушки без документов.
h-1799.jpgh-1794.jpgh-1789.jpgh-1790.jpgh-1795.jpgh-1796.jpgh-1798.jpgh-1792.jpgh-1791.jpgh-1793.jpgh-1800.jpgh-1803.jpg
Как видно из фото то по непонятным причинам усилены арматурой передняя часть рамы, амортизаторы увеличены в высоте, заднее крыло было хромированное, но его закрасили. Мотор в работе не проверял, но компрессия имеется. Глушители без флейт и проржавели.
заднее колесо 18 дюймов, переднее 16. вилка передняя без кожухов. Супер тюнинговый руль. Что с проводкой тоже остается только догадываться.
И имеем ещё одну яву с документами, уже оформлена на меня.
h-1801.jpgh-1802.jpgh-1805.jpgh-1809.jpgh-1804.jpgh-1810.jpgh-1806.jpgh-1808.jpgh-1807.jpg
При осмотре этого мота на раме номер начинается с цифр "634". Судя по всему она когдато ею и была. Этот мот я привез из Таганрога, вполне ездящий агрегат, коленвал работает тихо, но поршня стоят видимо китайские - при нагреве клинит поршневую. Постоишь 10 минут и ещё можно проехать 3-4 км. На ней я выезжал в город 1 раз, но в таком режиме замучался ездить с остановками.
В результате моих марадерских действий при сборке предыдущей явы он приобрел такой вид.
Бензобак недавно выяснил что он течет, седло рваное, при подключении реле поворотов начинает дымиться проводка.
Вот теперь делема.
Восстанавливать её как 638 чегото желания меньше чем вернуть ей вид 634, ибо 638 уже есть (зачем 2 одинаковых) и больше склоняюсь чтоб вернуть ей вид 634 используя эти 2 мотоцикла.
Вилку всетаки на данном этапе вместе с рулем, приборкой, рычагами и джойстиками поставлю от 8ки, бак и бардачки от 4ки, электрика будет 12в уже, переднее крыло от 8 и заднее крыло от 4. Ввиду того что достойных глушителей уже нет, то я наверно попал на новые турецкие. Тока пока дилема - от 4 или от 8 ставить?
Мотор - первым делом попробую запустить от 4, если живой, то 8 в переборку и на полку. Если мертывй, то 8му меняю цпг и внедряю его. Но точно по мотору пока не определился.
  • Replies 128
Ну молодец, че.. Слежу за темой. По поводу, - что рама на одном из моциков (на фото видно) "усилена арматурой", - может она у прежнего владельца там лопнула (треснула)? И он поэтому приварил там эти кусочки арматуры? А иначе - с чего бы? Не просто так же..
У старухи 250 сс, а мне кажется для моей тушки маловато будет.
350 18 л.с.. Ну есть и 250, конечно, но эт одноцилиндровая.
Старуха ещё гораздо добрее и уютнее банана.
Изменено пользователем kitt (смотреть историю редактирования)
Может ты и прав, но моя молодость была во времена 634 и 638. А потому выбрал их.
+5.3
А ещё она теплей и ламповей.
Вроде и то классик и это классик, но разницы между ними как между энфилдом и CB400, if you know what I mean.
Ну я так и понял, сбылась юношеская мечта :) Моя молодость в то же время была, мечтал о 638, но денег на неё не было, да и родители строго-настрого запретили мотоцикл заиметь. Старух тогда, к стати, тоже много было.
 А тепрь у меня уже лет 15 старуха есть, поначалу на даче много катался, вместе с соседом у которого банан тогда был, а сейчас остыл как то.
  А старушку попробуй, понравится :)
 П.с. про jawaold.su ты же знаешь, ведь?
  • 5 months later...
Ну а пока оба мота раскиданы, рама покрашена, передняя вилка перебрана, все подшипники на колесах заменены, новая резина.
Обвес снял, сутки кипятил в каустической соде, и теперь это все покрашено с пудрой.
Продолжаем собирать.
+5.3
Ага, у меня в школе была такая, сейчас в сарае пылиться... и весьма шустрая она была для 18 л/с и красивая зараза.....
Вот никогда не понимал, парни, старухомании. Вид у нее ламповый и приборы приятные, это правда, а в поворотах она всегда предательски задом виляла, добавляя своему пилоту седых волос. Мягкая больно.
Ну если про старуху - прибор у неё один на весь ламповый вид, повороты идёт лучше остальной советской техники как я помню, сравнивать с современной техникой конечно нельзя, но есть в ней краса своя ....
а почему пылится то??
Времени все нет заняться, жду старости... набрал в сарай яву, м72.... вот как займусь ! И так уже который год )
  • 3 weeks later...
Тоже, помню, развлекался. Была у меня старуха 360, потом 634, потом 638.5. Правда все были без доков и категории А у меня нет. Эхх.. Очень нравится звук, с которым работает 634/638.
Последнее что было - купил как-то 638 вот в таком состоянии:
Как раз тогда у меня только КВ появилась. В ней и привез откуда-то из гатчины вроде. Она даже с доками была. Помню как раму всю до металла очищал, потом красил. Вкладыши в задней вилке менял.
Потом когда раму собрал - примерял все обратно.
А потом заимел LTC в довесок к КВ и для освобождения места в гараже - продал на авито ее. :(
Каждую весну хочу:
  1. Сдать на категорию А
  2. Купить 638 lux
ТС удачи в ремонте. Пости фотки почаще :)
Ок. По мере как время поковыряться будет.
Вообще делема. Есть 2 мотора. 634 и 638. Так как собираю всеже 634 то правильней будет ставить 634 мотор. Но с мыслью что там будет 6в генератор никак не смирюсь. 638 - вроде уже не то, хоть вилка уже от 638 стоит.
И еще делема - какие накладки прикрутить на бак. Узкие или широкие?! Есть и те и те.
Видимо получится 638.5
А что 6 вольт не так?
Паловское электричество офигительное! Если изначальной в неплохом состоянии ммммм , лучше четвертого движка нет
Я пару раз сращивал левую половинку 4 мотора с правой чизетовской. и получался 4 мотор с 12 вольтами :) Но не всегда это удается - коробку не всегда получается отстроить в таком варианте.
Вилочки становятся просто расходником.
Правильнее поменять коленвал на 12в. Чезетовский и сделать переходник под 12в. генератор. Если удастся найти правую крышку с 12в. - хорошо,нет - отфрезеровать 6вольтовую.
Про вилочки - не согласен. Если коробас отрегулировать удается - то вилочки работают нормально. Просто некоторые собирают не обращая внимания на зажатые вилки - переключает и ладно. Я собирал 2 таких мотора. За первый не скажу, а второй ездит уже 12 лет.
Еще народ колхозит переходники на генератор от ижа.
ИЖевские как ставят,я не видел,хотя,если сделать правую цапфу под ижевский якорь,остальное - думаю не проблема.Он меньше.
давно же обкатанное решение. картер и зажигание от чезетта, и дистанционные втулки на крепление к раме
Пока поставил 638. Надо собрать и ездить, а 634 потихоньку переберу и подготовлю к внедрению. Кстати от скутера какогото подходит зажигание.
Некомильфо разлучать обрабатываемые в сборе детали.
