Датчик скорости caprice
DyingPip
Вдруг у кого завалялся рабочий б/у датчик скорости в коробку для chevrolet caprice.
3-й слева на фотке: http://ww2.justanswer.com/uploads/heavychevy396/2012-04-02_143149_4-pulse-integral-vss.jpg
А ещё если есть корпус бензонасоса с датчиком, то вообще красота)
Изменено пользователем DyingPip (смотреть историю редактирования)
Не надо его чинить. Наслаждайся дорогой не отвлекаясь на условности пдд.
Мне нужно значть через сколько км менять масло)
Датчик скорости.
Не завалялся,но есть.-)
А сколько стоит?) Мне новый предложили за 7500 р., это безбожно
см личку.
мне новый предлагали дешевле. обратись к болту.
масло менять можно исходя из расхода топлива.
бак на 500 км, зачит 20 раз заправился - пора менять.
А я к болту и обращался) Он мне сказал что новый датчик стоит 70$
С расходом топлива проблемы, у меня указатель уровня тоже не работает...
Я про датчик скорости. Корпус насоса тоже есть и они тоже разные!
Датчик скорости я вроде уже нашел, но если что буду иметь ввиду, спасибо)
У меня тот что 3й слева на картинке: http://ww2.justanswe...ntegral-vss.jpg
А чем отличаются корпуса бензонасоса?
Те что 3ти слева на картинке имеют несколько вариантов!
Бензонасосы 3 вида кажись. Легче всего по маркировке на самом сендере,
ещё VIN может помочь
Понял) Вин в личке
да, извините, не учел подорожание доллара )))))))
ну датчик самый обычный - D8N для пенсионной пары
сендер - BAG, пластиковый. На моём датчик навёрнутый
