Каюсь в очередном грехе.На сей раз обезображиваю подкапотное пространство форда чужеродным элементом под название корпус воздушного фильтра.Родной на мой взгляд представляет редчайший образец халатности и экономии материала.Маленький, стенки тоненькие, пластик легкодеформирующийся.К тому же в добавок некий добрый человек сделал дыру в нижней части корпуса размерами примерно вполовину площади дна, благодаря чему жесткость коробочки была утеряна окончательно.Очень кстати у товарища стоял перевернутый плеяды форестер, с которого коробочка и была экспроприирована.У него она во первых длиннее в 2(!) раза, соответственно и  фильтр больше в 2 раза, и сам пластик толще, 5 мм в среднем толщина стенок.Видимо точно субару для армии там делают технику.К флянцу вельменевому он подошел просто идеально, и датчик воткнулся в дырочку тоже как надо.Никаких лишних дырок делать не пришлось короче, за исключением того что флянец все таки на 4 самореза приверну прямо в корпус, хотя он итак садится идеально на резиновый патрубок.Единственный косячок это трубка выходящая из бачка ГУРа стоит теперь на пути гофры, но там можно подогнуть, все должно подойти.Короче потом фотки закину как поставлю, просто подмерял пока- все довольно красиво за исключением дисгармонии форм :popch:
Уася нуливик ставь, атвичаю чотко будет!
А вообще такой вопрос, а зачем?
Не вижу альтернативы просто.Оригинальный короб вероятно обойдется в сумму около тьмы рублей, хотя меня и десятая часть не устроит.А старый совсем плохой стал.Если застегнуть на все застежки то его изводит аки вентилятор и появляются щели.От такой у меня теперь будет.Встает он вертикально.Хоть уж не в 2 но в 1,5 раза точно больше площадь у него.А это прямая польза двигателю.
Да, и для деколхозинга нет никаких препядствий.Ничего не нарушено, если вдруг появится вариант с бесплатной хорошей новой родной коробкой то 10 минут делов :11:
Edited by Шмагокастер (see edit history)
Фотки бы глянуть. Подкапотного пространства. Не помню, чтобы там место под коробку двойного размера было.
Edited by Dan757 (see edit history)
Вот такую он форму имеет и встает вертикально.Верхнее ушко придется обломить, которое на картинке справа.И за этим ушком задняя стенка она как будто специально под патрубок радиатора выгнута))02.png
Колхозить так колхозить:
С любовью из России. 100% сталь.
задолбает тебя эта сталь, ржавеет ппц. лучше пластик такой же но евро3
Уровень исполнения сложнейших технических задач просто поражает!
ТС долбаный гений! Гений, Карл!!!
