Распродажа большого количества тюнинга на GM Ford Mopar
  • Replies 78
товарищ продает свои запасы тюнячек, список условно полный т.к. что не попалось на глаза не отражено
1 Новый биг блок GM Sportsman 4bolt не собирался никогда, к нему в комплекте 2 новых гбц АФР (номера надо уточнять) и распредвал комп камс ( вроде)
 продается комплектом 160т.р.
2 Смалблок цельный сальник строкер 383 под с.ж. 8.0 на головах 76сс , колено 0.010 корня и шатунные  ( вкладыши в комплекте ) вал и шатуны игл, поршни манле если не изменяет память. в комплекте компрессорный вал под роликовые гидрики, все комплектом 110т.р
3 Компрессор кит на вортек 97-2003гг випле чарджер, 2.9л в комплекте есть все, коса мозги форсунки усилитель зажинания шкивы и прочая канитель, 160т.р. за кит
4 Мопар 400, с чарджера 71г, в сборе с головами, тюнячий впуск, какой то вал средненький, без трамблера и карба, в рабочем состоянии, на пенделях поддымливал. 80т.р.
5 Биг блок форд 460, разобран, к нему есть какие то цацки в виде вкладышей, распредвал+цепь со звездами, новые гидрики, карб 850цфм, плюс коробка С6 с бубликом, за все 120т.р.
6 Блок Лт1 точеный, скорей всего 0.020, с люминевыми головами, впуск, поддон, оптиспарк, в комплекте.  50т.р.
7 Компрессор прочарджер, модель не помню, покупался китом на Лт, 80т.р.
8 Плюс есть какие то распредвалы, карбюраторы демонические, усилители зажигания, коробка ТН400 с хаммеровской раздаткой, фоты постараюсь на выходных сделать.
т. 89135742712
Где ты раньше был :(
головки они прекрасны! :p  :p  :p  :4:  :4:  :4:
На фоне блока и рапредвала просто божественно смотрятся  :11:
Какой объем у Биг блока из позиции 1?
на импалы вроде другой ставился=))если чего есть орижинал
Изменено пользователем Соловей (смотреть историю редактирования)
