ua1cbm Опубликовано 22 мая, 2015 Share Опубликовано 22 мая, 2015 Показания к замене - слишком частые переключения, а при длительной работе аварийка/поворотник перестает мигать, и начинает просто гореть.Распологается под торпедой со стороны водителя над диагностическим разъемом OBD2.Реле вставлено в колодку и закрыто кожухом. Его можно увидеть/нащупать если подлезть под торпеду, но для замены необходимо снять нижнюю часть торпеды. Нижняя часть крепится на 4 саморезах (показаны стрелками) и 2 болтах. Ручки тросов открываия капота и ручника трогать не надо.Просто опускаем аккуратно панель вниз. Далее откручиваем колодку OBD2 Теперь откручиваем колодку с флешером... Синяя релюшка - это он и есть... Новое реле черного цвета. Motorcraft # SF-624 или FORD # 2L1Z-13350-AA Меняем, сборка в обратной последовательности. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
