Me and my Chevy Impala SS
Nigga
  • Replies 270
Ага, спасибо, написал.
Я вот че тут подумал. Собрался дверь менять, а там же дублирующая наклейка, как её перенести не повредив?
попробуй паром от чайника нагреть, она сама отвалится , как высохнет по новой наклеить!
Если ничего не путаю :blink: , то вроде есть контора в США, которая эти наклейки делает по новой. Во всяком случае, кажется даже тему на форуме видел.
Вот одна из тем, но есть и другие.
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=72231
Изменено пользователем FyKyRyKyTy (смотреть историю редактирования)
Снял стекло заднее разбитое, там один ролик в направляющей живой был, я его вытащил чтобы установить на переднее стекло.
Вытащил стекло без проблем, дремелем аккуратно срезал клепку (инструмент вещь, сколько раз уже меня выручал), на стекле был заколхожен ролик из пластика, поставил на место с заднего стекла, вместо клепки болтик с гаечкой, запихивать одному стекло, держать его там и пытаться защелкнуть в ролик шар стеклоподъемника это пипец как не удобно, руками это сделать невозможно, изрядно попытавшись, решил оставить до завтра чтобы вдвоем это сделать, но потом вспомнил про струбцину, и вуаля все на месте! :)
Перестал работать свет в салоне, электрорегулировка зеркал и центральный замок, преды надо посмотреть, на ЛТК было один в один при покупке.
Люто тебе завидую.
Но понимаю, что найти живую шпалу- это фантастика.
Или пипец какое везение.
Или Охенильярд денег.
Я надеюсь полюблю её, а то сейчас меня салон своим пластиком отталкивает, все жесткое, серое, люфтит и скрипит :)
Шумки ноль
Смешанные от нее чувства короче. Но определенно точно я знаю что  сделаю ее в эвридэйное состояние и чтоб уверен в ней был на 100%
ага, а потом вот такие темы всплывают))
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=59639
Я залил низ двери внутри маслом, WD-40, и преобразователем ржавчины, пока забил на это дело. Лет 5 еще гнить будет :)
Забрал из ремонта приборку, поставил сегодня - красота! :) Пробег 200000км, а не 180 как хозя говорил :)
Со слов электронщика, которые ремонтировал приборку, сгорел генератор питания одометра, как то так :) Ремонт в 2500р обошелся
Свет и зеркала с центральным замком заработали, это был предохранитель, теперь в салоне теплый ламповый свет!  :15:
Ждем запчасти, часть пришла уже.
Рама найдена, решается вопрос с отправкой.
На неделю в продажу выкладывал свою за 400 с торгом,  чот ни одного звонка не было))). Причем там все без проблем, если сравнивать
Пластик на би бади это легенда) Все так и норовит отломаться при разборе, люфит и сопливит
Этож дешевая повозка без претензий на лакшери, надо просто круизить и не париться
Вставлю свои 5 копеек по поводу пластика, у меня в экспе рой сверчков живет с которыми я борюсь, очень сильно помогает полироль для мастика на маслянистой основе, при смазке пропадает звук скрипа при движении, если деталь трется о деталь
я из-за таких наклеек на границе в обезьяннике сидел 4 часа
WD - лишнее, имхо.
Просто балончик с трубочкой и под давлением, в дальние углы достает:)
Вот я тоже сегодня посидел потыкал салон пальцем и понял что это бесмысленно пытаться сделать ЛТК по тишине
Просто музыку погромче и вперед:)
Музыка там кстати злая какая то
Передние динамики стоили 12р, сказал продавец, подиумы сделаны под них, задние тоже заменены, в полке дыра от саба, который украли вместе с магнитолой.
Я пока родную купил, придет поставлю. Но динамики нужно через усилок кидать
  • 1 month later...
Ну чтож, рама приехала 30 июня, из транспортной сразу повезли на пескоструйку/ремонт/покраску
Грузим
Можно ехать :)
Подумаешь свисает почти на два метра :)
Едем
Раме 21 год, на вид вроде не ржавая, но местами ей просто .... сгнила, жаль что я живу так далеко от цивилизации и приходится кормить транспортные  :/
Сегодня ездил смотрел раму после пескоструйки, рама принимала участие в боевых действиях :)
Выложу для любимого фридома фотки ща...
Общий вид - красиво! Вроде :)
Пара фото из серии было-стало
Ну остальной трэш, наслаждайся Фридом!  :p
Тут огромная поперечная трещина
Зад пытались ремонтировать
Эти места вроде изнутри лечили
В планах все отремонтировать, чем займутся уже в эти выходные, потом буду запекать порошковой краской в печи
Как будет все готово, Импала поедет на замену рамы, а там еще много много дел, нужно как следует обработать днище, все рычаги тоже в песок и полимер, мост, обслужить мотор с акпп, пока будет снят, еще уверен будет куча возникших проблем.
Обратного пути нет :)
Плюс потом в малярку всю морду и низ задних крыльев... И там подвески наверно нет :) ой, попал я  :5:
Сколько получилась доставка рамы?
А то у меня она тоже не первой свежести, но меня больше пугает стоимость работ по снятию и установке.
Изменено пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования)
