'90 Chevrolet C1500
Эйх
  • Replies 469
Выяснилось, что 2500 лайтдути rwd было шестишпилечным (и мост семифлоатер), а 2500 хевидути - восьмишпилечным (и мост фуллфлоатер).
Изменено пользователем Эйх (смотреть историю редактирования)
Дружищще, мост - это отдельная тема: 8 шпилек может быть как разгруженный, так и не разгруженный.
Вот тебе С2500 и его шпильки:
A six lug 2500 is a 2500LD (light duty) and has a 7200 pound GVWR versus the 8600 GVWR of a regular eight lug 2500. They share the same semi-floating 9.5" rear axle, just a difference in wheel pattern. And yes, some regular 2500's (8600 GVWR) could come OPTIONAL with the full floater 10.5", not all of them like some people think. In fact it's much more common for them to have the semi.
There's one less leaf in the spring pack than a regular 2500, and on the 2WD, the front suspension is exactly the same as a 1500 other than the wheel pattern. In other words, look at it like a 1500 with a stronger rear end, 6 lug pattern, and heavier springs out back.
ВОТ.
Ещё пруф существования такого
Бывает же...
У 8хх чудеса продолжились в виде 1500HD и 3500 SRW. Оба продукта по мне довольно загадочны, но своего покупателя находили.
Тёплый ламповый ковёр.
У меня тоже в машине ковер.
Я любить ковёр.
Поехал как то на обшивку коврик под ноги заказать так они не прониклись, говорить такой "эт что - даваи тебе счас туда карпета вместо этого позорища"
Ага, щас.Трогать запретил.
