'90 Chevrolet C1500
Эйх
Правильное приобретение, поздравляю.
Ну и на будущее, ждем когда воткнешь туда дизель.
https://www.youtube.com/watch?t=96&v=ZdDxjge5hmY
типичный 5.9 - дыму много, толку мало )))
Понтоваться надо time slip, красивыми цифрами со стенда в крайнем случае )
  • Replies 469
А вот кстати, почему они дымят? 21 век на дворе, мочевина в баке. Электронные системы управления. А движки дымят, как у ветхозаветного КАМАЗа. Или он просто неисправен?
они дымят потому что дизель и могут быть при этом полностью исправными. даже совсем современные дизельные моторы нет-нет и подпустят черненького при резком нажатии на педаль газа. конечно не в таком кол-ве, но копоть полетит.
Никакой таймслип и красивые цифры со стенда не помогут хотя бы на секунду быстрее протолкаться через пробки за город с полным кузовом всяких говен.
Ближее к жизни быть надыть :15:
ОтверГаем все сраные современные говногомоэкотехнологии, глушим егр, выпиливаем смугпайп, оставляем в выхлопе только трубы и резонатор, никакую мочевину никуда не льём, если есть мосх - полощем его, чтобы думал, что он сидит на ТНВДшном 12v камне и даже не пытался сделать планету чище - вуаля, hello, sweet smoke.
Ну и таки да, вообще не дымить дизель не может - устроен он так.
Изменено пользователем Эйх (смотреть историю редактирования)
Ампутированная экология (если была), криворукость строителей // настройщиков. Ну или smoke tune, в некоторых кругах модно.
грубо - много топлива для текущего кол-ва воздуха.
Я об устойчивом черном дыме (серый "на режиме" ok). Клуб черного под резкое добавление газа можно удушить почти полностью, потеряв в спуле - смысла не вижу.
2 Эйх: каждому свое.
З.Ы. Много топлива = sky high EGTs, not good.
Изменено пользователем Влад (смотреть историю редактирования)
При попытке заказать запчастюшек столкнулся с довольно интересной штукой.
По вину пицкуп бьётся как C1500 454SS 2dr Regular Cab SB.
Доподлинно известно, что ему нужна передняя подвеска от субура 2500.
Относится ли то же самое к рулевой и задней подвеске?
Если на рокавте тупо искать запчасти по каталогу на С1500 7.4 - результаты будут соответствовать действительности?
ну у тебя никак не 454сС же :D
у меня у друга по ходу такой же трак. и он идет как 2500 - 6шпилек. Есть еще 2500HD - 8шпилек.
Изменено пользователем Mister Zenzi (смотреть историю редактирования)
Но по вину он бьётся именно как C1500 454SS :15:
И 6 шпилек.
И по вину постель не длинная.
1df1b78117a106ce8171446d65537e42147b184a
ну так 454ss только короткие и были. Заказывай на обычный 2500, не HD, мне так кажется ))) на 1500-х 5 шпилек все же
Я так и понял, но это все объясняет:
Но по вину он бьётся именно как C1500 454SS :15:И 6 шпилек.И по вину постель не длинная.1df1b78117a106ce8171446d65537e42147b184a
Ну шо ж ты непонятливый такой, чай не на аризонщине живешь.
В барахолке мугом барыжут на С2500, сгоняй да своими глазами пощупай-сравни.
Там же ж только бушинги всякие да боллжойнты.
У тебя не 454SS. Точнее он им был когда то, но это было давно и не правда. Есть кстати фото сего пепелаца до реинкарнации. Если инересно, могу выложить.
Друже, у мну есть родные ГМ наконечники от 840 субура 2500... на Хаммере Ха-2 такая же база... если тебе подойдут, я тебе по дешману их отдам)
У мну их запас....
Уже в курсе.
Только всё равно не понятно, 1500 он ранее был, или 2500.
Шестишпилечность в заблуждение вводит нехило так.
У мну их запас....
А у 840 они с 410 одинаковые? Изменено пользователем Эйх (смотреть историю редактирования)
Уже в курсе.
Наконечники разные
454 были тока 1500 или тока RWD,
Там же на рокавте это видно ;)
Изменено пользователем Arcane (смотреть историю редактирования)
Отбой с 454м, как я понял у меня 2500 ld.
У него шибко уникального только 6lug мост вроде.
