ГАЗЕЛЕКСУС Опубликовано 28 апреля, 2015 Share Опубликовано 28 апреля, 2015 Доброго времени суток , хотелось бы знать есть ли ремонтные Вкладыши на этот ДВС? И какой размер? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 28 апреля, 2015 Share Опубликовано 28 апреля, 2015 Есть.до 1 мм .по колену и шатунам. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 28 апреля, 2015 Share Опубликовано 28 апреля, 2015 правильнее сказать до 0.04 дюйма Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ГАЗЕЛЕКСУС Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано 28 апреля, 2015 А де взять ремонтные вкладыши( умнея стандарт )? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 28 апреля, 2015 Share Опубликовано 28 апреля, 2015 купить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ГАЗЕЛЕКСУС Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано 28 апреля, 2015 Спасибо интересный ответ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
James Опубликовано 28 апреля, 2015 Share Опубликовано 28 апреля, 2015 Тут есть раздел- наши партнёры. Вкладыши вроде в барахолке висели, и как-то попадались В академияавто. Rockauto.com к примеру. Если освоить самому доставку не получается, есть ряд людей, которые жа некоторое вознаграждение могут вам с этим помочь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ГАЗЕЛЕКСУС Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано 28 апреля, 2015 Спасибо , понял) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 29 апреля, 2015 Share Опубликовано 29 апреля, 2015 Не забываем менять втулки распредвала, иначе весь ремонт не надолго. Давление будет уходить туда. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ГАЗЕЛЕКСУС Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано 29 апреля, 2015 Понял спасибо) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 29 апреля, 2015 Share Опубликовано 29 апреля, 2015 Не забываем менять втулки распредвала, а то и сам распред. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 29 апреля, 2015 Share Опубликовано 29 апреля, 2015 Это то же вероятно, но если мотор ещё не чинили и он не клинил, то возможен и хепи енд :-) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kholod Опубликовано 2 мая, 2015 Share Опубликовано 2 мая, 2015 Таки да Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 4 мая, 2015 Share Опубликовано 4 мая, 2015 Тогда и точить не надо ничего. Кольца, маслосьемные, сальники, прокладки и вкладыши поменять и баста. Без точильных работ. А если по серьезному браться то делать все надо. Где тонко, там и жепа рвется. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
