LeeZooN Опубликовано 16 мая, 2017 Share Опубликовано 16 мая, 2017 Хорошо, возьмём 3/16. Это будет ближе к нашим реалиям, согласен. Трубка 3/16, по вышеприведённой таблице, при толщине стенки 0,035 дюйма = 0,889 мм, что примерно соответствует толщине наших трубок на рынке, рассчитана на давление 2300 psi = 159 Бар. Тоже не проходит по давлению? А какое давление для тебя пороговое в тормозной системе, и, главное, на основании ЧЕГО? Ты ведь попал в эту тему по этой ссылке: http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=75898&do=findComment&comment=1326302 Я просто нажал на тормоз стоя на ХХ, на 10 летней машине. Не говоря о том, что при работе АБС там будет явно больше, потому что при запуске автоматической прокачки тормозов можно ёжика родить, но педаль не получается удержать. А ещё интереснее будет искать медную трубку 1/4 взамен стальной, которую часто ставят между ГТЦ и АБС или колдуном, чтоб не путать контура. Каталог Swagelok это, конечно, круто, но это инструкция от заморских торгашей, которые трижды перебздят, лишь бы их потом не засудили.И абсолютно правы. PS: И, да, - трубка у тебя отломилась у штуцера через неделю из-за плохой установки, с напряжением. Это типичная ошибка в этом деле.Началось вангование. Не зная на какой машине и какая именно трубка уже вынесен вердикт. Не надо меня убеждать, что медь годна для тормозов, я её всё равно себе больше никогда не поставлю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ah2 Опубликовано 22 мая, 2017 Share Опубликовано 22 мая, 2017 с медью аккуратнее нужно быть! медь из магазина для кондюков не пойдет есть омедненные трубки для тормозов я себе ставил нержу, так на ка5 ушло примерно метров 6 трубка внешним диаметром 3/16 у меня есть в наличии и нержавеющая тормозная трубка и оцинкованная есть инструмент, который вальцует нержавеющую трубку с двойным бортиком или грибком кому как нравится дюймовые фитинги из нержи тоже есть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Megadeth007 Опубликовано 24 марта, 2021 Share Опубликовано 24 марта, 2021 В 22.05.2017 в 13:25, ah2 сказал: с медью аккуратнее нужно быть! медь из магазина для кондюков не пойдет есть омедненные трубки для тормозов я себе ставил нержу, так на ка5 ушло примерно метров 6 трубка внешним диаметром 3/16 у меня есть в наличии и нержавеющая тормозная трубка и оцинкованная есть инструмент, который вальцует нержавеющую трубку с двойным бортиком или грибком кому как нравится дюймовые фитинги из нержи тоже есть У меня идет на блок АБС стальная 5 мм. и потекла она. Какую ставить? Где брать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bratello Опубликовано 28 марта, 2021 Share Опубликовано 28 марта, 2021 Обычные там 3/16 , как и на всех автомобилях, заказать в Эмексе , парт номер WP47525 , 15 лет ими работаю и никогда не подводили, ничего не дуло и не корродировало за эти годы, в этом артикуле последние две цифры это метраж, просто я всегда беру по 25 метров потому что всегда есть в продаже с минимальным сроком доставки именно по 25 метров. Вальцовки трубок сейчас в любом магазине инструментов продаются, а Эмексы в Анапе есть, и не один Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Megadeth007 Опубликовано 6 апреля, 2021 Share Опубликовано 6 апреля, 2021 (изменено) А по штуцерам кто подскажет какие нужны? Ключ на 13 а остальные размеры? Вторая трубка на блок АБС там вообще 6,7 мм. Таких нет есть только 6,3 Изменено 6 апреля, 2021 пользователем Megadeth007 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Megadeth007 Опубликовано 14 апреля, 2021 Share Опубликовано 14 апреля, 2021 В 28.03.2021 в 11:09, Bratello сказал: Обычные там 3/16 , как и на всех автомобилях, заказать в Эмексе , парт номер WP47525 , 15 лет ими работаю и никогда не подводили, ничего не дуло и не корродировало за эти годы, в этом артикуле последние две цифры это метраж, просто я всегда беру по 25 метров потому что всегда есть в продаже с минимальным сроком доставки именно по 25 метров. Вальцовки трубок сейчас в любом магазине инструментов продаются, а Эмексы в Анапе есть, и не один Там кстати необычные, с дюймовой резьбой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 14 апреля, 2021 Share Опубликовано 14 апреля, 2021 7 часов назад, Megadeth007 сказал: Там кстати необычные, с дюймовой резьбой Написано же обычные, 3/16, подразумевается что речь о дюймах, т.к. тут это обычные единицы измерения. Ваш кэп Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Megadeth007 Опубликовано 21 апреля, 2021 Share Опубликовано 21 апреля, 2021 В общем взял медно-никелевую трубку, штуцера оставил старые - все нормально работает) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
