По трубкам тормозным. Вопрос.
Хорошо, возьмём 3/16. Это будет ближе к нашим реалиям, согласен.
Трубка 3/16, по вышеприведённой таблице, при толщине стенки 0,035 дюйма = 0,889 мм, что примерно соответствует толщине наших трубок на рынке, рассчитана на давление 2300 psi = 159 Бар.
Тоже не проходит по давлению? А какое давление для тебя пороговое в тормозной системе, и, главное, на основании ЧЕГО?
Ты ведь попал в эту тему по этой ссылке:
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=75898&do=findComment&comment=1326302
Я просто нажал на тормоз стоя на ХХ, на 10 летней машине. Не говоря о том, что при работе АБС там будет явно больше, потому что при запуске автоматической прокачки тормозов можно ёжика родить, но педаль не получается удержать.
А ещё интереснее будет искать медную трубку 1/4 взамен стальной, которую часто ставят между ГТЦ и АБС или колдуном, чтоб не путать контура.
Каталог Swagelok это, конечно, круто, но это инструкция от заморских торгашей, которые трижды перебздят, лишь бы их потом не засудили.
И абсолютно правы.
PS: И, да, - трубка у тебя отломилась у штуцера через неделю из-за плохой установки, с напряжением. Это типичная ошибка в этом деле.
Началось вангование. Не зная на какой машине и какая именно трубка уже вынесен вердикт.
Не надо меня убеждать, что медь годна для тормозов, я её всё равно себе больше никогда не поставлю.
  • Replies 57
с медью аккуратнее нужно быть!
медь из магазина для кондюков не пойдет
есть омедненные трубки для тормозов
я себе ставил нержу, так на ка5 ушло примерно метров 6
трубка внешним диаметром 3/16 у меня есть в наличии и нержавеющая тормозная трубка и оцинкованная
есть инструмент, который вальцует нержавеющую трубку с двойным бортиком или грибком кому как нравится
дюймовые фитинги из нержи тоже есть
  • 3 years later...
В 22.05.2017 в 13:25, ah2 сказал:
У меня идет на блок АБС стальная 5 мм. и потекла она. Какую ставить? Где брать?
Обычные там  3/16 , как и на всех автомобилях, заказать в Эмексе ,   парт номер WP47525 ,  15 лет ими работаю и никогда не подводили, ничего не дуло и не корродировало за эти годы, в этом артикуле последние две цифры это метраж, просто я всегда беру по 25 метров потому что всегда есть в продаже с минимальным сроком доставки именно по 25 метров. Вальцовки трубок сейчас в любом магазине инструментов продаются, а Эмексы в Анапе есть, и не один
А по штуцерам кто подскажет какие нужны? Ключ на 13 а остальные размеры? Вторая трубка на блок АБС там вообще 6,7 мм.  Таких нет есть только 6,3
Изменено пользователем Megadeth007 (смотреть историю редактирования)
В 28.03.2021 в 11:09, Bratello сказал:
Там кстати необычные, с дюймовой резьбой
7 часов назад, Megadeth007 сказал:
Написано же обычные, 3/16, подразумевается что речь о дюймах, т.к. тут это обычные единицы измерения. Ваш кэп
