Ford C-6 automatic transmission need help
Доброго всем времени суток, мой вопрос заключается вот в чем. Приобрел ремкомплект коробки С-6, сегодня с понимающим суть да дело человеком ее разобрали и наткнулись на две проблемы: первая это поршень сервопривода под замену( почему то в ремкомплекте его не оказалось), а вторая на валу который обымает лента очень серьезная неравномерная выработка от остатков той самой ленты, вообщем если есть возможность по делитесь контактами коробочников или сервисов к которым можно обратиться вообще по данному типу коробок. Заранее благодарен за помошь, спасибо.
Да 100% попадание, беда лишь в том что у нас очень ограниченые сроки для решения данной проблемы что в свою очередь исключает возможность покупки из-за бугра
Да, в субботу однклубнику нужно уезжать далеко домой, а сам этот конструктор я не соберу. Барабан под лентой попробуем проточить, поршень сервы если не найдем то будем старый ставить, засада остается с треснувшим вошером :/
Либо оставлять все как есть, до лучших времен и заказывать запчасти....
барабан точить нельзя.
1 мм диаметра = 3.14 мм хода толкателя.
Можно шлифануть.
 И что там с поршнем серво?
Поршень деревянный им можно спокойно гвозди забивать, про то что точить барабан нельзя это мы догадались:) но ставить ленту на барабан с такими задирами тоже, там сожрало около 1 мм да и при проточке наверное потеряли бы еще около 5 десятых наверное, мы хотели удлинить толкатели совсем на крайний случай. Но беда заключается в том что тормозной барабан не смогли отцентровать на станке тк центруется он только по внутреннему отверстию которым он сидит на валу... Токарь сказал что нарушит геометрию если там зацепится... Вообщем ищу барабан....
Жаль, что не успели проточить и собрать.
Узнали бы много нового о геометрии.
Ну про геометрию мы и раньше слышали потому то и тормознули весь процесс сборки собрав все в обратном порядке, махнув все прокладки и пакеты фрикционов. Тормозной барабан списали и теперь ожидаем нового ну или хорошо сохранившегося старого. Изменено пользователем FEL (смотреть историю редактирования)
