А зачем его определять? больше 20 лет это точно
Потому, что протоколы связи (через OBD1 - ALDL) разные и хотелось точно знать год выпуска, чтоб упростить поиск решения почему не работает диагностика через OBD1.
ТИП мозгов я знаю, читайте мой пост выше :)
вот кое-что для понимания:
DATA STREAM A57
                 3.1L PFI SD(LH0)   (VIN=T)   88 1/2 AWD "A" CAR ONLY
                 3.1L PFI SD(LH0)   (VIN=T)   89
                 2.8L PFI SD(LB6)   (VIN=W)   89
                 3.1L PFI SD(LH0)   (VIN=T)   90   1W ONLY
                   (ASSEMBLY PLANT 9, VIN SERIAL < 114345)
                   (ASSEMBLY PLANT 1, VIN SERIAL < 109836)
                 2.8l PFI SD(LB6)   (VIN=W)   88 "J" CARS
                 2.8l PFI SD(LB6)   (VIN=W)   87/88 "A" CARS
                 2.8l PFI SD(LB6)   (VIN=W)   87 "J" CARS
                 2.8l PFI SD(LB6)   (VIN=W)   87/88 "L" CARS
                 2.8l PFI SD(LB6)   (VIN=W)   88 "W" CARS
  DATA STREAM A109
              USAGE:
              (ASSEMBLY PLANT 9, VIN SERIAL > 114344)
              (ASSEMBLY PLANT 1, VIN SERIAL > 109835)
            3.1  PFI SD(LH0)   (VIN=T)  90  1A,1J,1L,2A,2L,2W,3A,3W,4W
            3.1L PFI   (LH0)   (VIN=T)  91  4W (4 door) (vin serial < 800,000)
  DATA STREAM A140
       ENGINE USAGE:
            3.1L PFI   (LH0)   (VIN=T)   91   W,A,J,L - CAR
            3.1L PFI   (LH0)   (VIN=T)   91   4W (4 door) (vin serial > 799,999)
            3.1L PFI   (LH0)   (VIN=T)   92    1,2,3,4W, 1,2J, 1,7L - cars
            3.1L PFI   (LH0)   (VIN=T)   93    1J,L,2J,1,2,3W cars
            3.1L PFI   (LH0)   (VIN=T)   94    1,2J
и т.д.
Так вот "DATA STREAM" - это тип протокола, как видим они для разных годов разные...я не все привел (просто первые 3).
ничо не понял. Протоколы выше - это для 8192 бод, а 7727 это 160 бод
Кстати сайтик интересный, можно оказывается по ID определить: http://www.exatorq.com/ludis_obd1/idxref.html
Я как раз не понял почему 7727 это 160 бод? у меня даже выведен контакт на "M" ALDL: http://www.aldlcable.com/aldl.asp
там на страничке есть распиновка ALDL.
Я знаю что смутило, в вашем блейзере 160 бод :)
а это ты до конца не дочитал про дата стримы. читай последние строки. Там написано 8192 или 160. С3- это 160. P4- 8192 .
Если ПЗУ на 4Кб, то это С3. Если 16КБ и более - P4
Тут глянь ещё
http://www.exatorq.com/ludis_obd1/p4xref.html
 DATA STREAM A57  SPECIFICATION
   SPECIFICATIONS FOR DATA STREAM INFORMATION
   ENGINE USAGE:   EVRV  EGR
              3.1L PFI   (LH0)   (VIN=T)   90 A-CAR ALL WHEEL DRIVE ONLY
              3.1l PFI   (LH0)   (VIN=T)   88 1/2 AWD "A" CAR ONLY
              3.1l PFI   (LH0)   (VIN=T)   89
              2.8l PFI   (LB6)   (VIN=W)   89
              3.1L PFI   (LH0)   (VIN=T)   90   1W ONLY
                W/VIN POSITIONS 10-17: 9000000-9107251
                OR  VIN POSITIONS 10-17: 1000000-1103370
              2.8l PFI   (LB6)   (VIN=W)   88 "J" CARS
              2.8l PFI   (LB6)   (VIN=W)   87/88 "A" CARS
              2.8l PFI   (LB6)   (VIN=W)   87 "J" CARS
              2.8l PFI   (LB6)   (VIN=W)   87/88 "L" CARS
              2.8l PFI   (LB6)   (VIN=W)   88 "W" CARS
   DATA PIN: READ DATA ON PIN "L"/"M" OF ALDL CONNECTOR
   BAUD RATE: 8192
              This is a GMP4 FULL FUNCTION ECM.
              This is NOT the same as the GM30 ECM.
Edited by любителъ (see edit history)
Почему не дочитал? я это знал и раньше.
Тут глянь ещё
Эта ссылка была в 4 посту, твой пост уже 10-ый :)
Edited by Kray (see edit history)
а что ещё надо то? скорость передачи есть, описание каждого битика есть. достаточно для работы
Ну может я неправильно выразился :), хотелось бы знать как можно точнее предполагаемый протокол, чтоб понять почему не работает...
Там же в разных протоколах: разный набор режимов, разные заголовки и т.п., а не отвечать может по разным причинам.
Guest LeeZooN
Ацтавить ананизм.
В ответном пакете первые два байта - PROM ID, по которому дальше можно определить всё.
Ацтавить ананизм.
это если получил первып пакет. а если не получил?
Guest LeeZooN
тогда ещё тупее - вынуть епром и прочитать.
Лизуна забанить.
Люди лишаются досуга!
Всем доброго!
Субж?
например этого: http://www.ebay.com/itm/GM-ENGINE-CONTROL-MODULE-ECU-ECM-PCM-/121252446863?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1c3b35828f&vxp=mtr
Думаю, что по номеру 110052101918267, но как?
выбранные тобою  для примера мозги - это аналог 1227727.
надо узнать, какая ПЗУ установлена. обычно это 4 буквы в углу на накейке. по ним определяется какой код зашит в ПЗУ .
лезим на пример сюда http://www.gearhead-efi.com/Fuel-Injection/forumdisplay.php?20-GM-ECM-Bins-TunerPro-Definition-Files-Wiring-Diagrams-Tuner-Info! , ищем  мозги, смотрим куда ставились, качаем прошивки, схемы, описания , дата стримы.  дальше всё само собой законектится )
Уговорили в выходные (если куплю FT232RL) попробую все выше перечисленные способы :)
Ацтавить ананизм.
Прочитал PROM ID: 2461, что по нему можно определить?
Guest LeeZooN
GM намекает, что это Кавалер 86 2.8W(LB6) на ручке:
PROM Part No 16055342
BCAST ID HKY
Program Part No 16055343
OEM Part No 16052461
ECU Part No 1227302
Scanner ID 2461
Видимо что-то не так прочиталось. Давай подробнее, как получил, есть ли дамп ответа мозжечка?
у мну другая инфа
мозги 16132240 - ставились на Кадилак
прошивка BWYL
год 91
движка L26, ручная коробка
Пока прочитал это (PROM ID: 2461) с экрана сканера, удалось таки подключить его, но буду все равно покупать ft232, потом дамп ответа выложу.
