Охлаждение и питание LT-1
В общем была тут тема про колхоз вентиляторов на лт, в итоге к общему консенсусу так и не пришли. Кто в курсе, какие ставить/от чего колхозить? Сколько они должны продувать воздуха, чтобы их хватало?! Размеры/параметры габариты? Хочу знать всё! Тоже самое касается бензонасоса. Сколько литро/часов, какой фирмы? Бош или Валбро? От чего подойдёт? Или может у кого то есть родные агрегаты, можем обсудить варианты обмена/покупки/кражи?! Заказать оттуда не предлагать, про всё это я в курсе, это крайний вариант. Всем спасибо.
Вентилятор советую от Шэви Нивы (http://clubturbo.ru/market/raznoe/radiatory_ventilyatory_adaptery/ventilyator_sistemy_ohlazhdeniya_dvigatelya_vaz_2123_shevi-niva/)
На камариный радиатор встал как родной и не выглядит инородно,пока подключил только один вентилятор через настраиваемый блок управления (http://www.summitracing.com/int/parts/der-16749/overview/) второй думаю подключить через фиксированный датчик а может так же как и первый. С этими блоками можно вентилятор при включении кондея врубать и с кнопки. Вот такой вот колхоз (https://a-a.d-cd.net/7ad2bccs-480.jpg) если чё провода уже в гофре)))
Изменено пользователем Romnep (смотреть историю редактирования)
Шумные тока они, шо ппц. И с надежностью проблемы. У меня "рекорд" - пол дня работы и один сгорел. Было это, правда, лет 8 назад, может сейчас качество лучше стало.
А дуют хорошо, согласен.
UPD. Сорри, у меня стояли от простой Нивы, как в сообщении John Smith
+ 5,7 поставил себе на LS1 такие же. КапризОвый радиатор побольше Нивовского, так что пришлось изготовить дополнительный кожух побольше и уже к нему крепить юнит.
Надо делать чтобы включались оба сразу, первую и вторую скорость. Площадь обдува больше, шума практически никакого. У меня даже летом "вторая" никогда не включается, первой вполне достаточно.
P.S. И кстати, резистор расположенный на кожухе лучше выкинуть, он там нафик не нужен.
Если религия позволяет не тратить больше, чем нужно, Бошевский от 406-го мотора вполне справляется со своими обязанностями. Не знаю, что там с производительностью, но при тапке в пол крутит LS до отсечки не напрягаясь.
у нас многие парни на свои ЛТ поставили ЛС-овские ассамблеи из 2х карлсонов. Управление от мозгов прямое. К сожалению в наличии сейчас ничего не предложу, но время от времени бывают.
  • 4 months later...
Он наружный или погружной? Кто сталкивался с наружными насосами? Какой ставить? Может у кого есть артикул или в состоянии ездобельном, за шапку сухарей.
С таким подходом ничего не выйдет, увы.
Наружный. У меня живёт на кронштейне в раме под левой задней дверью.
Походу это самый доступный вариант.
  • 2 months later...
Ещё такой вопрос, кто  в курсе какой подвесной насос, по типу волговского даёт давление 6 бар и больше, интересует конкретные примеры эксплуатации, потому что их артикулов миллион, а стоят они по 6 тысяч, купить его чтобы он потом лежал не кайф, а может у кого есть б/у и кто-то готов дать на примерку,а если нормально поедет, я тогда оплачу. С обычным волговским едет аки волга.
Хмм... Странно, у меня валит как ошпаренный.
З.Ы. Ты Бошёвый брал или наш?
а что говорят замеры давления? Может у тебя проблемы с регулятором?
Ну то-есть на оборотах 1500-2000 что показывает манометр?
Пока не подключал, основываюсь на ощущениях от езды, на данный момент машина в процессе укладки электрики.
просто вот какое дело. Если насосу не хватает производительности, это будет чувствоваться в режиме максимальных нагрузок. Однако, в диапазоне оборотов 1500-2000 можно говорить только о средних нагрузках, на которых насос точно должен выдавать достаточную производительность
