Шмагокастер Опубликовано 28 декабря, 2014 Share Опубликовано 28 декабря, 2014 Значиццо имеем стартер от континенталя.Втягивающее щелкает отлично.А эл.двигатель не крутит нихрена почему то.Крутит кое как и останавливается, даже оборот не может прокрутить, без редуктора ваще не крутит.Провода прикуривательные греются при этом сильно, ампер 100 идет.Щетки нормально контачат, ротор без визуальных повреждений.Что еще может с ним быть?Както подозрительно туго ротор в статоре и щетках сидит, и центруется со стороны коллектора както не серьезно, может здесь собака зарыта?От руки ротор прокручивается, не сказать что туго, просто неудобно его держать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Шмагокастер Опубликовано 28 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано 28 декабря, 2014 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 28 декабря, 2014 Share Опубликовано 28 декабря, 2014 Сталкивался,не на АА конечно-в роторе меж.витковое-беда такая же,крутит,жужит,но токи завышены даже в холостую,а под нагрузкой еле крутил!После проверки стартера,автоэлектрик вынес вердикт-Аккумулятор!Поспорили мы с ним-если не аккума,то снимает Опять стартер и ставит 190-тый аккуму он сам и в одну каску....потом он больше никогда со мной не спорил))вернее даже не разговаривал...минут 20)пока я сам не начал менять ротор или якорьВот такая история былаа стартер тот работал еще долго и счастливо... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 28 декабря, 2014 Share Опубликовано 28 декабря, 2014 Да,вот еще..вспомнил!по лету на Тандоре стартерок грустно крутить стал-контакты на силовых проводах к клемам плохие стали-я купил медные наконечники и впаял туда провода эти,а наконечники уже прикрутил к клемам!Двигатель сразу весело стал крутить!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
