Стартер ford 3.8
Значиццо имеем стартер от континенталя.Втягивающее щелкает отлично.А эл.двигатель не крутит нихрена почему то.Крутит кое как и останавливается, даже оборот не может прокрутить, без редуктора ваще не крутит.Провода прикуривательные греются при этом сильно, ампер 100 идет.Щетки нормально контачат, ротор без визуальных повреждений.Что еще может с ним быть?Както подозрительно туго ротор в статоре и щетках сидит, и центруется со стороны коллектора както не серьезно, может здесь собака зарыта?От руки ротор прокручивается, не сказать что туго, просто неудобно его держать.
Сталкивался,не на АА конечно-в роторе меж.витковое-беда такая же,крутит,жужит,но токи завышены даже в холостую,а под нагрузкой еле крутил!После проверки стартера,автоэлектрик вынес вердикт-Аккумулятор!Поспорили мы с ним-если не аккума,то снимает Опять стартер и ставит 190-тый аккуму он сам и в одну каску....потом он больше никогда со мной не спорил))вернее даже не разговаривал...минут 20)пока я сам не начал менять ротор или якорь:)Вот такая история была:)а стартер тот работал еще долго и счастливо...
Да,вот еще..вспомнил!по лету на Тандоре стартерок грустно крутить стал-контакты на силовых проводах к клемам плохие стали-я купил медные наконечники и впаял туда провода эти,а наконечники уже прикрутил к клемам!Двигатель сразу весело стал крутить!!
