Меркурий Кугуар`78
Andante
  • Replies 3,3k
Товарищ Andante, все конечно понятно, работабизнес и все такое, но  графоманством не забывайте читателей баловать, думаю не я один жду.
Очень извиняюсь за отсутствие новых рассказов, сам опечален этим :( Постараюсь исправиться при первой возможности. Задумок-зарисовок-черновиков уже накопилось изрядное количество, всё никак не найду времени их доделать.
За ссыль спасибо! Я склоняюсь к идее найти какой-нибудь кугур на тамошней свалке целиком, вписать в это дело знакомых и потихоньку курочить его на недостающие запчасти, разбавляя это каким-то NOS-ом. Но сначала рама и ходовая, касательно кузова внутри\снаружи я всё ещё в раздумьях.
А чё искать?
https://www.copart.com/lot/39300997
лучше чем это, в качестве донора, кмк не найти.
а че брать с него? салон - кал, кузов по большей части тоже.
так рама с него нужна человеку...
Продолжу немножко про возведение домика для Кота и базы по бластингу, пока выдалась минутка.
Первостепенная задача после переезда - возвести камеру для очистки. Она выполняет нужна для того, чтобы локализовать пыль внутри - это спасёт от загрязнения остальную часть помещения и позволит собирать отдельные виды абразива для дальнейшего использования.
Строить решили из газосиликатных блоков. Они лёгкие, недорогие, достаточно объёмистые - всё это позволяет возводить Великую Китайскую Стену камеру довольно оперативно. Изнутри хотим покрыть антигравием, чтобы продлить жизнь стен в непростых условиях. Кроме того, сделали заложили проём под шлюз внутрь цеха и сделали окно из толстенного многослойного стеклянного блока, чтобы можно было контролировать жизнеспособность оператора в камере.
Размер камеры 4,5х7 метров, что, в принципе, должно хватить на любую легковую технику. Но на текущем месте при надобности можно будет работать и с открытыми воротами.
Кроме внутреннего пространства, нам ещё очень удачно достался навес, куда переедет жить компрессор.
Однако он был основательно забит строительным и не очень мусором, палой листвой и прочим хламом. Спустя несколько часов и около 40 отправленных на костёр вёдер, он стал выглядеть вот так:
Рельеф обязательно выровняем гравием, сделаем стационарный постамент для компрессора и поставим ворота. Бак с соляркой и аккумуляторы будут внутри цеха - это сильно облегчит запуск в холодное время. Кроме того, место здесь хватит и под небольшой склад.
Параллельно проводим электрификацию всей страны помещения. Де-юро какой-то свет, розетки и даже щиток там присутствует, де-факто сделано всё это на скрутках, из разных кусков проводов, без гофр. А сгореть из-за чьей-то безалаберности или остаться без света не хочется совершенно. Поэтому мы вырезаем старую проводку и тянем свою, попутно вешая на потолок и стены светодиодные светильники. Благо на прошлом помещении потренировались изрядно =) Вот фотокарточка только что загнанного в стойло Кугуара с лестницы под потолком:
На огромном влажном от вечернего конденсата капоте проступил лик священного виэйта. Угадываются даже очертания кастрюли воздушного фильтра. Ну а маслом он у меня вообще мироточит без остановки, только тазик подставляй.
В очередной раз пришлось подтягивать крепления стартера. Что-то оно довольно регулярно раскручивается - задумался о том, чтобы поставить туда гроверы или посадить на резьбовой герметик. Вообще с учётом веса стартера довольно удивительно, что к колоколу он крепится всего на 2 болта за не самые мощные уши.
У меня, конечно, есть запасной, да и поменять его в полевых условиях нам не впервой, но всё-таки хочется некоей стабильности в вопросе положения стартера =)
Ну, рама - далеко не единственное, чего не хватает Кугуару для счастья. Я хочу найти образец покомплектнее, чтобы разжиться и кусками салона в том числе) В идеале бы - и экстерьером.
Но пока это всё в прожектах, так как все силы\средства уходят на мастерскую.
ПС: плюс судя по жопе, рама там тоже немного приуныла.
Изменено пользователем Andante (смотреть историю редактирования)
По своему опыту могу сказать, что NOS (трим в том числе) неуклонно растет в цене и ищется долго. Так что рекомендую его мониторить постоянно и по факту всплытия выкупать. Дешевле оно точно не станет. А вот всякие подшипники, аморты, шланги, генераторы, компрессоры и прочее - это добро в больших кол-вах имеет дубликаты и в наличии валом.
Изменено пользователем CAUTION FAN (смотреть историю редактирования)
Тут дело в том, что по техничке у меня нет никаких сомнений в том, что и как делать - по максимуму новое или ребилд очхорбу старого, что не достать, для того, чтобы эксплуатационные характеристики были сопоставимы с заводскими или, если получится, в чём-то даже лучше.
А вот на тему восстановления автомобиля в сток я до сих пор нахожусь в огромных раздумьях, и, если честно, чаша весов весов всё больше отклоняется от возврат к оригиналу. Я уже об этом писал, но повторюсь.
  • Чтобы доукомплектовать Мерка, нужно потратить огромное количество средств и времени, потому что в машине, мягко скажем, очень конченных деталей, особенно по внешке, или отсутствующих. При этом чем ближе он будет к хорошему состоянию, тем сильнее будет бесить любая не-идеальная деталь - думаю, тебе как никому другому известен этот комплекс перфекциониста.
  • Я не тешу себя иллюзиями и понимаю, что историческая ценность Меркурия стремится к нулю. Конкретно в данной стране он ценится чуть выше металлолома лишь потому, что в силу разных исторических особенностей у нас вообще не очень много заокеанских старых рыдванов. Если я восстановлю его в выставочное состояние, то он не превратится от этого в кадди 59го года.
  • Отбросим материальную ценность, потому что продавать его у меня в намерениях нет у меня не хватит денег чтобы доплатить будущему владельцу. Я уже задумывался о том, что будет, если вдруг у меня будет нульцевый кугуар. А будет вот что: на нём будет жалко ездить. Никаких приключений, пара выездов на фесты и бережное хранение в тёплом боксе 360 дней в году. Это не та судьба, которую я вижу для Кота.
Посему, по сумме факторов, больше всего мне нравится концепция ратрода - технически полностью исправный, но внешне неказистый старый автомобиль. Конечно, эта концепция не исключает ни ремонт кузова\дверей\полов, ни замену лобового и полировку\замену поцарапанных боковых стёкол, ни поиск сидения и прочих необходимых частей.
В результате чего получается трушный, тёртый жизнью, но созданный для если не ежедневного, то регулярного движения автомобиль, который будет радовать своей ездой обладателя и всех окружающих.
Всех читающих тему, к слову, призываю к обсуждению - какая концепция вам самим ближе в данном контексте? Сток в музей или рат-эвридей? =)
Только хардкор ездить и пугать современные корытца...с одной стороны, с другой - оно никогда не станет полностью исправным.. это грустно.
Я за рыдван-стайл. Эмоций и удовольствия больше. Но сидуху все же воткнуть бы оригинальную. Ну или поставить нечто близкое по форме и зачехлить все мексиканскими пончо-ковриками песочного рисунка.
Да, по сидухе согласен полностью. Я бы всё-таки с джанка какой-нибудь комплект отхватил, может даже парой. Я дал своему поставщику задачу поискать что-нибудь, но если попадётся, можно смело скидывать.
По твоему линку выше всё же только пол-сиденья, я боюсь, целиком я его до второго пришествия буду собирать.
Ага, только это единственное почти твое кресло, хоть и фрагментарно, которое я видел в продаже.
Очень, очень и очень похожие сиденья были на отвратительных мустангах 80хх. Вот фотка из объявы  Ford Mustang, 1981
Моё:
Главное отличие - отсутствие подголовника. А так по дизайну очень похожи. Думаю, что это вообще для fox-body 80хх справедливо/
а от мустанга 78го вообще даже с подголовником
Напишу небольшой отчёт об успехах партии.
Работы по обживанию мастерской двигаются полным ходом. Камера практически достроена - осталось сделать потолок и закрыть стены камеры изнутри чем-то, что выдержат напор абразива.
Полы залиты и покрашены (позже ещё увеличим количество слоёв краски). Электрика на 80% обновлена - новые годные провода, гофра, клипсы, светодиодные светильники, розетки, выключатели, щиток с предохранителями вместо собранного из проволочек позорища.
Потихоньку обживаемся, раскладываем хлам по местам. Дел ещё много, но становится уютнее.
Переподключили и опробовали подъёмник - работает отлично!
Осень даёт о себе знать - по утрам уже зябко. Решили протестировать печку. Залили систему охлаждения (пока водой, чуть позже - заменим на раствор тосола), прочистили топку, раскочегарили - и внутри стало даже жарко! Хороший знак, зимой нам, скорее всего, не грозит замёрзнуть. Впрочем, практика покажет.
В выходные заезжал знакомый - обладатель АМС Гремлина и нескольких иных интересных машин, который привёз диски от зазика и кое-какое не автомобильное железо для чистки, а кроме того совершенно безвозмездно выделил нам небольшую самодельную камеру для песочки компактных деталей. Её мы починим, несколько облагородим и приспособим под нужды партии. Большое спасибо ему за этот подгон!
Отдельное спасибо я выражаю моим друзьям, близким и даже едва знакомым людям, которые помогают в постройке и уборке помещения. Родина вас не забудет! =)
Паш, у меня сейчас жена случайно увидела на вот этих фото, твой Меркурий. И знаешь что сказала? - "Обалденно красивая у него мордочка! Сильно похожа на такую, - какая была у бывшего у нас давно Линкольна Versailles.." :11:
Так они ж двоюродные братья =)
  • Vitko unlocked this topic
