Dodge Ram 2500 '99 Cummins TD/6-speed MT/4x4 "Бычок"
Cowboy V8
Андрюх, ну не все же сразу : ) Я сейчас все самое необходимое делаю, чтобы можно было ездить не очкуя. Из первоочередного еще ревизия шасси, замена резины, и сход/развал... А вот весна придет, тогда и фаркопом надо будет озаботиться. Кстати, судя по подозрительным скруткам в жопной проводке, он там когда-то стоял.
А еще болячки по кузову полечить, ковер снять и просушить, проантикорить везде и всюду, СиБиху прикрутить, сундук, дугу и крышку в кузов сочинить, подножки сваять...
  • Replies 722
У него что действительно 249 лошадей? Да ну, не может быть. Тем более - у дизеля.. По вин-коду (или как-то там по тырнету..) - пробивал? Думается что там около 180, или около того..)
Сорри, посмотрел сейчас самый первый пост в теме, там оказывается аж 5,9 литра объема, тогда конечно, очень может быть и под двестиписят коняшек..
Три рабочих дня потребовалось Троицкому МРЭО г. Москвы, чтобы выяснить, по чьей вине в базе остался висеть тухлый запрет на регистрационные действия с моим Рэмом и, собственно, удалить этот запрет. ИМХО, это очень хороший результат : ) Сегодня я получил новенькое Свидетельство о регистрации (бортовой, грузовой, 249 л.с., экологический класс х/з, разрешенная максимальная масса 3820) и штраф на 1500 р. за несвоевременную постановку на учет (с момента покупки прошло больше месяца).
Осталось совсем чуть-чуть: разобраться с течкой масла и открыть категорию "С" в В/У.
Поздравляю!! Да и лошадки красивые))
А, ну и тоже конечно поздравляю, с так сказать - "узакониванием" отношений! (Что по мне, то когда машина записана "на чужом дяде", с ней и делать-то ничего особо неохота..) Другое дело, когда сАм владелец, - хочется что-то делать-ремонтировать-обновлять постоянно. (как же, - ведь это мое, личное! А для себя (для СВОЕЙ любимой машинки) сам не доем, - но ее покормлю..(у кого как, конечно, но у меня - тАк..)
Антон, мои поздравления!
Это просто чудо что так благополучно все разрешилось.
Категория это уже дело техники :11:
Ого, раньше этой мелочевкой не парились. С другой стороны - Троицк совсем недавно стал Москвой. Еще не изжили сельскую въедливость.
Спасибо, братцы!
На Рэмах 1998 - 2000 г.в. с АКПП было 215 л.с., а с механикой - 235 л.с. Откуда гаишники взяли еще 14 кобыл - х.з.
дело времени и денег?
А бесплатно, морячок, только чайки кричат : ) Все остальное приходится платить!
Кстати, как известно, для автошколы нужна медсправка с отметками ряда врачей. Раньше все было просто: немного денег, 15 минут, и все в ажуре. Сейчас не так, во всяком случае, в Москве. Отметки о том, что не псих (гы гы гы) и не наркоман можно получить только в соответствующих диспансерах по месту регистрации. Причем, "психу" необходимо притащить результаты ЭЭГ головного мозга. В общей сложности эти мероприятия заняли два дня и обошлись в 3300 р: 650 р. "нарку" за пару вопросов и осмотр вен + 1900 р. за ЭЭГ в ближайшем отделении "Андреевских больниц" + 750 р. "психу".
Это они тебя неправильно проверяли. Нужно было лого мопаровский показать, тогда бы они увидели нездоровый блеск глаз ))))
Да куда уж там... Я и чайкой три раза прокричал, и психа за лодыжку пытался укусить, а мне все равно справку выдали : )
Удивляюсь, как такому как ты, который кусает людей, всасывается в глаз, да еще и чайкой орет дурниной, могли выдать справку.
Выдать там доктор такой же был )))
Да нет же! Доктор на обед вышел, а он заскочил в кабинет и сам себя проверил занимая поочерёдно то место доктора, то пациента, ну и выдал справку по результатам интервью)
После ремонта жгута девайс на тестовом подключении засветился цифирьками забортной температуры, расхода топлива и чем-то там еще, после чего был домыт, отремонтирован в части отломанного ушка и окончательно установлен на место.
Я дико извиняюсь....
А можно прояснить вопрос, как чинится такое отломанное ушко?
Очень просто: я спилил остатки старого уха, согнул из полоски металла толщиной 1,5 мм скобку, повторяющую изгиб уха, надел на ту часть, которая цепляется за металл крыши, кусочек кембрика, чтобы оно не дребезжало, и прицепил изделие к консоли посредством обычной вытяжной заклепки. Дешево и сердито : ) Если нужно - сниму консоль и сделаю фото для наглядности.
Да в принципе понятно, спасибо.  ))
Сделал небольшой перерыв в ремонте Вайлдкэта (совсем скоро будет первый фотоотчет!) и занялся поиском источника течки моторного масла, которым в той или иной степени удристано под капотом все, особенно спереди. Хорошо виден слой промасленной грязи на передней стенке клапанной крышки, кронштейне генератора и самом генераторе:
Чем ниже - тем гуще. На чистые поддон и мост внимания не обращать, я их раньше отмыл!
Еще при покупке Доджа продавец сказал, что причиной течки, скорее всего, является повышенное давление картерных газов из-за  забитого сапуна. Однако, "
" мотор прошел на ура, ну и, разумеется, снятый сапун был чист внутри и отлично продувался во всех направлениях. Полазив по форумам, выяснил, что хронически слабых в плане течки мест у Камня почти нет. Основной источник нежеланной протечки - тандем из вакуумного насоса и насоса ГУРа, имеющих общий привод и установленных друг за другом снизу на левой стороне мотора, почти над редуктором ГУРа. Именно об этой проблеме идет речь в девяти из десяти ссылок, если погуглить "cummins 24 valve oil leak». Для решения вопроса продается специальный набор прокладок, и он уже заказан, т.к. мой Додж не стал исключением из правила, о чем свидетельствуют те самые подтеки на редукторе ГУРа и подозрительные сопли красного герметика между насосами. Но, по логике, подтекающее в этом месте масло должно было разползтись не сильно дальше низа и левой стороны подкапотного, откуда же масло справа? Второе место по числу жалоб делят крышка "гитары" и передний сальник коленвала, и вот как раз из-под них масло вполне могло попасть на шкив и демпфер коленвала и далее разнестись посредством вентилятора. «Гитара», к слову – это подобие того, что скрывается в привычных нам бензиновых моторах под передней крышкой, но вместо двух шестеренок и цепи у Камня шесть шестеренок, посредством которых приводится распредвал, вал вакуумного насоса и насоса ГУРа, маслонасос, и что-то там еще, я до конца еще не разобрался : ) Ок, подразобрал спереди: снял генератор, вентилятор, радиатор с кожухом, демпфер, отмыл крышку гитары и все, что было рядом. На фото слева - шкив помпы, справа - сапун, снизу - торец коленвала:
Дал мотору поработать минут пять. Больше побоялся, т.к. помпа отключена. Результат неоднозначный: крышка гитары и сальник без малейшего намека на течь, что хорошо с одной стороны. С другой стороны, причина пока не нашлась, а это плохо : )
Радиатор охлаждения внутри в масле:
А снаружи - в пухе. По зиме еще ладно, а вот летом, да под нагрузкой, недолго и закипеть! Надо отмывать:
Перебрался на пассажирскую сторону: снял воздушный фильтр вместе с воздуховодом до турбины, площадку АКБ, открутил масляный фильтр, чтобы иметь доступ к блоку. Турбина внутри... вроде, немного масла допустимо?
Правая сторона мотора. Ну, куда это годится?
После продолжительных манипуляций кисточками, щеточками, распылителем с бензином и продувочным пистолетом показался мотор : )
Масляная грязь отмылась полностью, но кое-где остались застарелые отложения, окончательный марафет наведу летом. Для справки: ровно посередине на фото - корпус масляного теплообменника, его радиатор омывается охлаждающей жидкостью в недрах блока, а в верхнюю часть вкручивается масляный фильтр:
Пользуясь случаем, отмыл и правую сторону подкапотного простанства:
Муторное это дело, скажу я вам, все равно, что стирать пододеяльник в стакане. Я хоть и подставлял снизу достаточно большой тазик, но все равно уделал жирной грязью всю брусчатку под машиной :angry2:. На проделанную работу ушло два полных дня и около пятнадцати литров бензина. Намыл в тазик килограмма четыре золота плотного осадка и еще столько же густой масляной жижи.
Все больше склоняюсь к мысли, что масло текло лишь из-под вакуумного насоса, но текло добротно и разносилось подкапотными ветрами во все стороны. Т.ч. до следующего контрольного запуска предстоит отмыть левую сторону, перебрать вакуумный насос, отмыть и прикрутить взад все, что было ранее снято.
Продолжение следует :7:
Да я так и хотел сделать. Но передумал : ) Во-первых, сильно сомневаюсь, что удалось бы отмыть как следует. Этот говнилин если куда-то не залетел прямой наводкой, то позже туда просочился, поэтому и пришлось кое-какие детали снимать. Но главная причина в другом. В Мурманске Додж некоторое время стоял обездвиженный, и, похоже, по мере надобности с него потихоньку скручивали кое-какие деталюхи. Видимо, тогда и пропали нижние подушки кузова, датчик из распределителя тормозных усилий, кое-какой крепеж... В Серпухов его привезли без ТНВД, худо-бедно доукомплектовали и поставили на ход, но определить под толстым слоем грязи, что там еще открыто, незакручено и наживлено, невозможно. Не хотелось загнать под давлением воды туда, где ей быть не положено, да еще и по зиме, и потом разбираться, что произошло, поэтому решил первую мойку провести в щадящем режиме, сантиметр за сантиметром отмывая и исследуя дорогие сердцу железяки : )
Мои поздравления, Антох! Теперь ты настоящий рэднек, учись жевать табак и правильно сплёвывать. :11:  :biggrin:
У керхера есть специальная химия для мойки двигателя - RM-81.  Наносится в виде пены, затекает везде.   Отмывает шикарно.  Но так то да, если возможны отверстия, то лучше вручную. ))
Ром, спасибо : ) Можно пойти дальше, и вместо жевания табака тупо жрать сигареты, вместе с фильтрами : )
Вообще, надо бы обзавестись хорошей мойкой типа Керхера.
Лучше уж тогда Портотехника. У Керхера помпа с приводом от косой шайбы, а у Портотехники - православная кривошипно-шатунная рядная, из трушной латуни. ))
Но это конечно надо брать в любом случае не самые младшие модели.
Я и название то такое никогда не слышал - Порнотеника. ишь!
