Dodge Ram 2500 '99 Cummins TD/6-speed MT/4x4 "Бычок"
Cowboy V8
Читаю-слежу за темой. Так-то все хорошо, молодец, да.. А только что он на фото такой, э-э-.. задраный что ли? В смысле, расстояние от протектора колеса до арок какое-то уж нереально большое. Или так и должно быть что ли?
да, колёсики бы не "хромые" ему ....  покрасивее и поболее. подобные весь видон портят
как будто бы шуба, в трусы заправленная....   имхо
  • Replies 722
Дяденьки, спасибо!
С резиной спешить не стал, чтобы не повторить ошибку с покупкой штатного - 245/75/16 - размера. Нордман побольше - 265/70, и, кмк, самое то! Еще немного присмотрюсь, и обязательно переобуюсь в хорошее лето. Щипы вытаскивать не буду, т.к. с моими маленькими пробегами им ничего не будет.
Гурман, Доджи в стоке очень высокие.К тому же на моем были установлены дополнительные пакеты рессор:
Чтобы не растрясти любимый геморрой по дороге в Тулу, все это безобразие было демонтировано. Корма присела на 5 мм : ) Проверить в деле еще не получилось, но искренне надеюсь, что жопа будет немного помягче.
Валилий, не совсем понял, какие колесики были бы в тему : )
А, ну понятно теперь. Давай пиши есчо, чесно, - интересно! (Может когда-нибудь куплю себе такой, или подобный..) Уже не один раз такая мысля посещала.
любые, понаряднее, не запаски от телеги, которые портят видон этого аппарата. я понимаю, что и топором некоторые бреются, но таких очень мало и они на виду))  ну и естественно ПОБОЛЕЕ, чтобы не смотрелись, как на корове седло.
негритянские не обязательно)))  сейчас есть из чего выбрать.
Колеса большего размера не вписываются в концепцию простенького колхозного грузовичка : ) По той же причине выбрана крашенная штамповка. Слушайте, ну это же классика!
У Антона правильное восприятие (основанное на опыте) и сообразные действия. "Покрасивее, поболее, шуба в трусах и т.д." - это не аргументы.
Однажды к моему Кадиллаку подошел простолюдин. Машина на тот момент была без спицованных колпаков.
"- ухтыблеа, евоб затонировать и на большое литье поставить!"
Изменено пользователем CAUTION FAN (смотреть историю редактирования)
классика хороша на классике)) а это сюреализм  :15:
ну впрочем дело такое... индивидуальное)
.. атыему...--  да ты штож, этож классика))  и одел соломенную шляпу под спортивный костюм)))
Ничего не ответил, потому что без толку переубеждать человека покалеченного тонировкой и литьем.
Я тут не поленился посчитать, что даст просадка жопы на 5 мм в плане изменения кастера.
Приближенно берем длину машины равной 5.5 метров = 5500 мм.
Рассматриваем геометрическую фигуру системы "прямоугольный треугольник", у которого один катет (горизонтальный) расположен вдоль оси машины, равен 5500 мм. А другой катет - вдоль заднего борта (вертикальный) равен 5 мм.
тангенс угла между  новым и старым положением задницы равен 5/5500, т.е. 0,000909 радиан, в условиях этой задачи тангенс угла равен самому углу, если перевести его в градусы - получится. 0,1 градуса.
Если на сход-развале сказали, что кастер "маловат", то это может означать, что вместо необходимых 2 градусов он, например, может быть 0,5. Прибавка 0,1 градуса несколько улучшает картину, но надо работать дальше.
UPD Антон сказал, что оказывается кастер ему выставили правильный, а не просто диагностировали проблему.
и правильно. яфкурсе, что колёса от тракторной телеги у тебя навязчивая идея
"кому и кобыла - невеста"©
Изменено пользователем валилий (смотреть историю редактирования)
Вместо субъективных высеров, мог бы хоть один внятный аргумент по теме привести? Например, фотомонтаж с "правильными" колесами. Что бы все наглядно убедились, что Антон заправил шубу в трусы, а ты предлагаешь ниипацца труе решение.
Антон поставил новодельную штамповку с новодельными колпаками. Конструктивно, это классическое решение. На 16-летнем "баране" если что. И никакого сюрреализма.
"......и ключ от квартиры, где деньги лежат" )   открой картинки например клубов любителей подобных авто в америце и увидишь автомобили-красавцы.  а не дром.ру екатеринбурга(ничего личного).  если ты не видишь разницы, ничем помочь не могу.  "можно вывезти из села, село вывезти нельзя".   впрочем твоё мнение меня не итересует и постулат был не к тебе
черная запаска тру во всех случаях жизни - это манечка
любое авто, а тем более красивое, на таких колёсьях напоминает автотрупы на докатках в отстое перед утилизацией и вызывает сожаление и грусть
Стоп-стоп-стоп. Во-первых, давайте немного сменим тон. Это тема про мою любимую машину, тут все должно быть мило и дружно!
Далее. Диски - не новодельная штамповка, а оригинальные диски от Рэма следующего поколения. Точно такие же, с аналогичным рисунком и вылетом, шли с завода и на мой Рэм, лишь диаметром на 1 дюйм меньше. Колпаки оригинальные, они достались мне вместе с стоковой хромированной штамповкой, и также с завода шли в комплекте с крашенной штамповкой. Пруф:
И последнее - размер. Полагаю, колеса 245/70/16 неплохо смотрелась бы на короткобазном Рэме. Но на моей глисте они выглядит несколько комично. Вместе с тем, завод предлагал опцию - колеса размерности 265/75/16. У меня - 265/70/17, т.е. наружным диаметром и шириной в точности как упомянутая заводская опция.
я всегда за.  не люблю беспричинные истерики , напоминающие женские, особенно без повода.
поэтому и "влез"))
эти серебристые штамповки на нижнем фото кстати вкорне меняют вид. и не смотрятся инородностью в отличии от
 Диски - не новодельная штамповка, а оригинальные диски от Рэма следующего поколения. Точно такие же, с аналогичным рисунком и вылетом, шли с завода и на мой Рэм, лишь диаметром на 1 дюйм меньше. Колпаки оригинальные, они достались мне вместе с стоковой хромированной штамповкой, и также с завода шли в комплекте с крашенной штамповкой..
Новодельными я их обозначил в контексте картинки со старым доджепикапом и рассуждениями о классике. Они относительно прототипа 30-50 годов новые. При этом принципиальный конструктив сохраняют именно классический.
вот что значит дизайн даже в таком простом деле. внешний диаметр такой же, но 17 диски визуально делают колесья несколько меньше.
Да ладно вам, ребят, убагоилизь уже! Обои! Пусть че владельцу нрАвится, - то и ставит.. Мне вот тоже одному соседу диски-турбинки на моем АА не нравятся, но это ж не значит, что я должен под него подстраиваться.. Что мнЕ рнавится, - на том и буду ездить.
об чем и спич. и седло удобное и корова удойная, но ...  ээ...
На фото низкий заднеприводный пикап, поэтому и выглядит всё нормально  ;)
Честно говоря колеса смотрятся комично - маленькие на таком клиринсе, хоть и штатные резина, диски, колпаки.
Нужно ставить максимальный штатный размер для полноприводного даблкэба
Я за R15  и как можно больше резина. В пределах тоже разумного
Сейчас мода совсем наоборот, гигантские диски и изолента вместо шин, самое ужасное для трака
Изменено пользователем Noxter (смотреть историю редактирования)
Лично мне (безотносительно к данному пикапу в частности) никогда не нравились эти коповско-таксишные черные штампы, для меня штамп в черном цвете - ужас, ад и Израэлъ, от которого надо избавиться в первую очередь.
Посмотрев на фотки Антона после покупки, я понял, что штампобоязнь не отступила.
На серебристых или родных хромовых дисках с белобуквенной резиной он КМК вернул бы себе былой шарм, а черный цвет навевает мысли о колесьях Газели.
Антох, это только мои предубеждения, не принимай близко к сердцу. В любом случае, Баран попал в нужные заботливые руки, а остальное - детали.
Изменено пользователем Don Escobar (смотреть историю редактирования)
Да, Антон, ни в коем случае не в обиду, но на железных" дисках (да еще и черных) ездили в прошлом веке. А потому что ничего другого и не было, если и были литые диски у кого-то, то этот человек вызывал всеобщую зависть, были они скажем так, - в дефиците (ну, - когда они только-только пошли в производство), ну и стоили довольно приличных денег. Но сегодня-то! При ШИРОЧАЙШЕМ выборе литья? Ездить на черных железных дисках? Очень сильно смахивает (как я уже говорил) - на прошлый век, тогда автовладельцы и "штампам" были рады.. Может конечно я чего-то не догоняю, и для пикапа именно штампы и подходят (ну не знаю..) Повторюсь: - не вобиду ни разу. Решать конечно же владельцу.
П.С. (только не ставь колеса (хоть штампы, хоть литье) - под низкопрофильную резину-изоленту, это уж будет точно Бычку не к лицу, все же это НЕ спорткар..))
