Бублик от AODE на FCV93 и остатки з.п.
АКПП продана
Изменено пользователем Byba Kastorskii (смотреть историю редактирования)
  • Replies 116
запчасти FCV 1992 года с двигателем 4,6(193 л.с) и акпп AOD-E
,нет салона,передней ступицы,
радиатор кондея-2т.р.
радиатор-печки-2т.р.
испаритель кондея-2-т.р.
2-колеса на шипах-по 2т.р.
задний мост разобран,рама распилена,
крыша продана
решетка под фары продана
зеркало продано
фары задние,передние под полировку
двери
капот и багажник голубой металлик
двигатель -25 т.р.
есть еще коленвал отдельнно-3 т.р.
АКПП-AOD-E-20т.р.
детали заднего моста:
чулок+полуоси-3 т.р
редуктор разобран
но Форд когда то был на ходу
(для особо внимательных на чулках грязь,а не следы сварки)
то
место осмотра в Москве недалеко от метро Проспект Вернадского
Мост нужен срочно задний, сколько стоит и где находится?
моста  нет
А чего в редукторе не хватает?
чулок+полуоси (на фото их нет)-3 т.р
редуктор некомплект-1т.р.
м.Университет
тел. в личку отправил
то
моста нет
Глушитель впуска остался? Вроде так называется штука с надписью Overcam head
которая пластмассовая?
вроде была надо глянуть
добавил фото запчастей
Шаровые опоры RAYBESTOS Part # 5051049 за пару сколько стоят? Верхние тоже есть?
нижние проданы,
верхняя одна только 2500
Не нашелся глушитель впуска?)
чего то не могу найти его,то ли затерялся,то ли хламом завален где то
Интересует стартер и в каком он состоянии? особенно провод между втягивающим и щётками на самом электродвижке
Да, разобрал и поменял щётки, извени что не написал раньше.
А сгорели щётки потому что заклинело подшипник генератора и при следующей попытки завести двигатель, стартер не мог его провернуть и сгорел провод щёточного узла на втягивающее реле.
Есть кнопка открытия лючка бензобака?
нет, только кнопка багажника есть
