Куплю моторчик печки на Bonneville/Park Avenue и т.д. в МСК
icedragon
Сабж, ищется моторчик печки с крыльчаткой на боньку 92-99 года, новый или в хорошем состоянии, а то у моего КПД явно понизился от старости.
Предложения сюда или в л.с., за разумные деньги.
С чего идея понижения КПД? Если дуить слабо- пылесос тебе в помошь.
Трение слишком сильное в моторчике - видимо поизносился, это заметно по нагреву контактов предохранителя. Прошлый хозяин в свое время на это забил и в результате оплавилось гнездо этого самого предохранителя (еще у него) - буду делать альтернативную обводку с новым гнездом под новый предохранитель, заодно хочу и первоначальную проблему убрать.
Это, конечно, с тем же успехом может быть просто плохой контакт на том же моторчике или в любом месте этого контура, но это выяснится в процессе ;)
Разбирать без замены моторчика как-то не хочется, разве что прочистить полностью.
Если нужно- могу дать во временное пользование, (работает, но визжит) до выяснения проблемы.
Т.е. он просто при работе свистит? А мы кстати еще по какому-то поводу хотели пересечься, надо глянуть в архивах.
Все верно. По этой причине и поменян. Да, что-то припоминаю. Ты в движок слазить хотел...
проблема там простая, шпиндель вращается во втулках, которые изнашиваются, короче он неремонтопригоден. б/у лучше не брать, может хватить ненадолго
У меня есть хороший моторчик с крыльчаткой. 2 т.р. вышлю транспортной.
Ага, мне надо прокладку поддона поменять - чутка капает, надоело каждое утро под машиной несколько капель масла оставлять, неправильно это.
Да и за 22 года ее 100% никто не менял.
Massimo, а можно фотку в л.с. или сюда?
Есть НОВЫЙ. Дорого!
тел.8-916-707-4615
Это сколько? Можно в л.с.
1000р
Завтра позвоню, может еще найду что-нибудь у вас все-таки :5:
