Авто крайслер нью йоркер 1992 год, слепыш
Сначала при включенных габаритах они начинали мигать вместе с подсветкой приборов соответственно
Затем при включения габаритов, они гореть перестали
При включения ближнего- тоже не горят, горит только ближний!
Однако если переключатель света ставить в положение между выключено все и включены габариты ( как бы не фиксированное положение) и немного по шевелить переключатель- то габариты начинают гореть нормально. Двигаешь переключатель дальше- в положение Габариты или Ближний свет- снова габариты и подсветка гаснут
Что делать? Менять переключатель света?
Ну можно попробовать отремонтировать старый. Может там еще не все погибло. Надежней, конечно, поменять.
Переключатель помер, лучше не чинить, а поменять. У меня так же все начиналось, только в худшую сторону - на выключение, утром легко можно было обнаружить пустой аккум, потому что всю ночь габариты горели.
лечить переключатели бесполезная затея,проверено...
сразу замена.
Ты бы для начала разобрал узел. Может там не только переключатель, а еще и колодку надо менять будет.
Я к тому, что если там поплавилось - так может все сразу.
Обычно плавится и разъем тоже, после чего контакт бывает очень плохой
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
