Простой контейнер для сварочных электродов
Dan757
Давно хотел решить проблему валяющихся в гараже и постепенно отсыревающих электродов. Нормальных контейнеров или чего-то, хотя бы отдаленно подходящего (чтобы легко открывались и были при этом герметичными) нигде не нашел.
В общем, недавно посетила эврика.
Берем пластиковую канализационную трубу диаметром 5см и длиной 50см и две заглушки.
Отрезаем трубу, чтобы было чуть длиннее 35см (стандартная длина электрода).
Прикручиваем к отрезанному концу одну заглушку серым скотчем.
Другой конец (который с резиновым уплотнителем) на всякий случай смазываем чем-нибудь типа силиконовой смазки, чтобы заглушка легко вставлялась и вынималась.
Засыпаем электроды, вставляем заглушку.
ВСЁ
Цена вопроса менее 100 рублей.
Время изготовления - 5-10 минут.
  • 3 months later...
Ну што ж Вы так быстро, без фоток.  :)  Дозировать надо, што б вопросы задавали.  :)
У меня электроды хранятся в кофре от аварийного знака, просто и дешево.
Были такие мысли. Но:
1. Кофр не герметичный. Т.е. идее сохранить электроды сухими в условиях переменной влажности не соответствует. Так-то и из картонной трубки можно было бы сделать (например, от рулонной бумаги для плоттера).
2. Лишнего кофра нет и не предвидится. :7: "Во-первых, не было снарядов".(с)
К тому же я сделал несколько контейнеров, чтобы разные электроды лежали на своих местах, а не выбирать из общей кучки.
Несколько кофров от аварийного знака... невероятная ситуация. :)
P.S. Без срача скучно, согласен. Каждый пост в этом разделе должен подвергаться максимальной обструкции. А то ишь чего придумали... своими силами что-то там мутить...
Ну почему же?
Едешь, видишь - стоят, мигают аварийкой, треугольничками огородились. Лёгкое движение рулём: хрусть, ой...
Подходишь: "Приятель, там смотри, чего злодеи натворили! У тебя же теперь знака аварийного нет, чехол теперь не нужен ведь? Давай, я выброшу! Зачем тебе утруждаться? Не благодари, не надо!"
Неделька поездок по МКАДу - и можно сортировать электроды. Даже с подбитым глазом можно сортировать электроды :)
Я вот думаю на другой конец не заглушку скотчем приматывать,а муфту поставить. И в неё уже заглушка. И с этой же стороны и открывать для работы,вместе с муфтой.патроны немного выглядывать из чехла будут, удобнее брать. Особенно если в перчатках.
Да... по сравнению с унылым походом в Леруа количество фана в разы больше. :7:
О-как, как это получилось. :) Стоило только коросточку пошевелить. :b
Были такие мысли. Победила жаба. :7:
а внутрь изготовить крестом переборки. Тогда в один колчан можно четыре вида электродов запихать :7:
Я как старый танкист по аналогии с идеей автора предложил бы готовое решение. Укупорка от порохового заряда.
Очень герметичная вещь. Нет ли поблизости у вас танковой в/ч ? ))
В нашей стране в каждом городе есть танковая часть поблизости. :)
кстати подумал - а ведь из такой трубы 150-ки пенал не только для электродов хорош. Для поездок на природу всякие водофобные вещи хранить, специальные банки однозначно дороже стОят, а тут труба-муфта и две пробки.. При чем легкие но крепкие. Надо взять на вооружение.
Использую кусок пластиковой водопроводной трубы диаметром 32мм для хранения длинного но тонкого бура (диаметр 12мм- длина 1м), вместо заглушек с каждого торца крест-накрест вкручены саморезы. Дабы не погнуть.
