alex1375 Опубликовано 31 октября, 2014 Share Опубликовано 31 октября, 2014 Доброго времени суток. Может и есть где на форуме, да я не нашел. Собственно вопрос. Какие динамики кто ставил в двери ШКК 93 года? имеется в виде в родные места. И второй вопрос. Какие рамки можно использовать при установки 2Din магнитолы? Заранее спасибо за ответ, или за ссылку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
COOPER92 Опубликовано 31 октября, 2014 Share Опубликовано 31 октября, 2014 Если хочешь 2din то нужно только крепление родной магнитолы (типа поддончика на 3 самореза закреплённое) с нового девайса удали крепёжную рамку , ну и крепи к ней . С динамиками : лучше будет если пропилишь в двери отверстие 6*9 под блин но учти что под него надо подиум 2см иначе при опускании стекла будет задевать или упираться в магнит . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex1375 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Share Опубликовано 31 октября, 2014 Если хочешь 2din то нужно только крепление родной магнитолы (типа поддончика на 3 самореза закреплённое) с нового девайса удали крепёжную рамку , ну и крепи к ней . С динамиками : лучше будет если пропилишь в двери отверстие 6*9 под блин но учти что под него надо подиум 2см иначе при опускании стекла будет задевать или упираться в магнит . То есть только подиумы (проставки) под колонки, а сами дверные карты остануться прежними? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
COOPER92 Опубликовано 31 октября, 2014 Share Опубликовано 31 октября, 2014 То есть только подиумы (проставки) под колонки, а сами дверные карты остануться прежними? Абсолютно точно . и ещё они нужны для жёсткости того что у тебя будет после кромсания металла . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
James Опубликовано 31 октября, 2014 Share Опубликовано 31 октября, 2014 В подписи у меня вроде есть что-то по музыке. А так 16е динамики на подиуме отлично встают. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
