Обработка рамы, днища
Вопрос ко всем
Рамный автомобиль. 2010 г.в.
Начала покрываться поверхностной ржой рама , задний подрамник и прочее.
Что с этим делать?
Визит в антикор сервис поможет? Чем обработать?
1) Передняя часть
Задняя часть
Задняя подвеска
Изменено пользователем Alexander (смотреть историю редактирования)
Товарищи, как правильнее поступить в аналогичной синуации: есть поверхностная ржа кое-где. Сначала думал растстопить, потом увидел тему с обработкой Нуксидолом.
С практической точки зрения Нуксидол выглядит лучше (дольше держится, защищает от пескоструя и т.п.), но есть сомнения по поводу нанесения такого состава прямо поверх ржи.
Может лучше сначала отрастстопить, а нуксидолом закрыть через какое-то время?
На растстоп больше ничего (и наверное, никогда без прожарки в камере) нанести не получится, кроме еще растстопа)))
Еще растстоп убивает резинки
Подождать, пока само высохнет.
В каприсих порогах сохло 2 года. Испортило резиновые клапаны вентиляции и их пластиковый крепеж.
...и воняло все время
вангую, что все еще воняет
По сравнению с мовилем-кристальный горный воздух))))
туман из пыли пиленых кристаллов и ароматы горцев? новый аромат ббоди? ойвей...
  • 3 months later...
А я вот думаю свинцовым суриком раму покрыть, "тёплым, ламповым".
Но после писькоструя, конечно.
Геморно, но сердито.
Присоединюсь к вопрошающим.
Где и чем, чтоб для себя и надолго?
Машина - Контик 90 года, днище и пороги живые в родне, остальное очень качественно отремонтировано.
Растстоп-то оно вроде хорошо, но, по логике, для скрытых полостей, тронутых ржой. В маркетинговые речи о панацейности слабо верится.
Внешние поверхности - априори чистить, вскрывать пузыри родного антикора, песочить ржу, далее согласно религиозным предпочтениям.
Где-нибудь в спецконторах так делают?
Я не маркетолог, у меня им машина обработана. Один хрен гниёт потихоньку, но процесс замедляется в разы. Если есть возможность, в том числе и финансовая, зачистить, отпескоструить, загрунтовать и покрасить все проблемные места кузова, то забудь про РастСтоп, если же остановиться после первого пункта, то только эта бадяга или её аналоги помогут. Зачистить и качественно прокрасить всё днище, на мой взгляд, без демонтажа всего и вся оттуда, крайне затруднительно, а просто заляпать и замазать - хватит ненадолго.
На мой взгляд, неплох вариант с очисткой днища "сухим льдом" и последующим пескоструем проблемных мест.
Но, честно говоря, не готов сейчас отдать _от_ 35000р. (по старым расценкам) за один только СО2-бластинг. Не то чтобы жалко, но нету лишних)
Где-нибудь в профильных конторах чистят ржу перед нанесением всякого?
Блин, да любой каприз за ваши деньги! Почистят тебе ржу! Щёткой! Куда долезут! И заляпают сверху Мовилем. Снаружи будет всё ровно, а внутри гниющие очаги. Никто не будет драить весь кузов 5-ти метрового ведра, до состояния котовых яиц. Да и не реально это, там есть места, где даже зубной щёткой не подлезешь. Антикоры на масляной основе, типа РастСтопа - редкостный кал и гемор! Жрут резинки, мажутся, смываются, требуют частого обновления... Но если на кузове есть очаги ржи, особенно на стыках и уходящие внутрь, то только такие антикоры, не требующие подготовки поверхности, способны законсервировать ржу и затормозить гниение.
А зачем раст стопом ежегодно обрабатывать, поясните. Куда он девается-то? особенно из скрытых полостей
Его гномики едят! :9:
Из скрытых, особо не девается он, а вот с днища достаточно быстро стирается/смывается. Плюс, срабатываются присадки-ингибиторы, ну и подсыхает он, так или иначе, со временем, теряя часть свойств.
Изменено пользователем Vector (смотреть историю редактирования)
вопрос к гурам по антикорам, Раст стоп- типа как все говорят самый крутой, но есть маленькое но он быстро смывается, нежели другие на битумной основе. Вопрос а можно ли сначала обработать днище раст стопом а потом любым другим на битумной основе!? как будет работать такой антикор?
Никак. На раст стоп не ляжет.
