Гнет или нет клапана на 4,6 Форт?
Во-во, у меня "глоесс" цепи ровно одну зиму отходили (при спокойной езде), причем не узкие, а широкие (пластинчатые), - вытянулись бОлее чем в хлам.. Щас снова узкие поставил (шнивовские), пока только три месяца - полет отличный..
Да этот глоес фуфло еб*чее, гидронатяжитель отработал полгода и сдох, раз*бав успокоитель с датчиками. Полгода,  б*я!
По шнивовским цепям могу подтвердить. Тоже ставил. Свою функцию выполняют. Нареканий нет.
Всем спасибо! :7: :7:
Короче всем кто не видит связи между соскоком рокера и соскока цепи:
Да клапана гнет,(5сукаштук, 4 вып и 1 впуск) теперь я опытным путем это проверил.
Когда гнется клапан, он не возвращается на свое место из камеры сгорания и просто получается большой люфт рокер-распредвал. Вот рокера и соскочили у меня.
у меня тоже слетал рокер пару раз на 2 или 3 цилиндре - ставил обратно и ездил , больше не слетает - но сцука подтюкивает. И с цепью была история , только на левой голове , в итоге - 4 клапана загнуло и один воткнуло в поршень.
А подтюкивает таки потому - что гидрик забит многолетними ховнами.Надо его разобрать-развальцевать и прочистить, либо на новый заменить, в противном случае - рокер рано или поздно опять слетит.
А можно подробней, если не затруднит?
Что случилось с цепью?
уже чистил - видать новий нада
один великолепный механик поставил цепь на левую голову не по той метке на шестерне коленвала. В результате после поворота ключа опять ремонт и куча эмоций.
Спасибо. А то я думал, порвалась.
Сочувствую. Но это извечная тема: If want something done - do it yourself!
Ну если и после чистки тюкает, то значит в нем уже естественный" износ - "плунжер-корпус-шарик.." Тогда только - новый.
и я про тоже - теперь только сам!
