Ошибка P1743
Доброго времени суток! На днях считал ошибки, есть такая:
P1743 Torque converter clutch enable solenoid valve locked on
В работе проявляется как вибрация на скоростях 20-50 км/ч на легком газу, когда в колонне едешь или потихоньку в горочку. Лечится сбросом газа и нажатием посильнее, но как только возвращаешься на низкие обороты, снова вибрирует. Чуть сильнее крутишь мотор - ничего нет, при езде равномерной тоже такого нет, сказывается действие инерции.
Машин ЛТК из подписи. Короб 4R70W.
Что делать с этим?
Изменено пользователем Kraber (смотреть историю редактирования)
поменяй соленоид
Можно немного подробнее, что и как делать, можно ли самому поменять?
Нужно снять поддон и поменять его http://www.makcotransmissionparts.com/76425BB.html (1998-up)
Эти соленоиды различаются в зависимости от года.
У тебя проблема с работой блокировки. Может быть вызвана не только соленоидом.
Изменено пользователем stopitsot (смотреть историю редактирования)
А пробег какой?
Чтоб знать, когда такие проблемы возникают.
148000. Взял с пробегом 117к. Иногда была легкая вибрация на скорости порядка 100 км/ч, как будто проезжаешь по ребристой полосе перед пешеходным переходом, я не придавал значения. А началась беда после поездки в активном режиме, жарковато было. Хотя КВ раньше гонял не раз так и ничего... Видать просто совпало.
Что-то странно.
Мои ЛТК лимо:
04 208 ткм - всё нормально.
02 - 190 ткм - тоже всё в порядке, правда подтекает сальник.
Пробег честный?
У меня 165 тыщ, подобного не ощущаю.
Единственное на холодную на тормозе на передаче трясётся, но совсем недолго. В течение одного светофора.
Ну по сиденьям похоже очень, что честный. Да и мотор хорош.
Этот:
или этот?:
Володь, без обид, кмк, больше, свинитили на твоём при продаже тысяч  100.
Хотя - м.б. просто издержки столичной эксплуатации и езда на короткие расстояния по пробкам.
:17:  :17:  :17:  Знать тябя не хочу, у меня самый честный Таункар в России.
Остальные ошибки какие?
Больше не было, но еще завтра почитаю. А, еще на скоростях от 100 км/ч иногда отрубается овердрайв.
Вот у меня тоже такая фигня была поначалу, как коробка крякнула. Вплоть до глушения мотора. Значительно смягчил работу коробки этим: http://xado.ru/revitalizanty/ex120-usilen-revitalizanty/xado-revital-ex120-dlya-avt-transmissiy
  • 2 years later...
Что делать с этим?
Вот у меня один в один ситуация! Что в итоге было? У меня небольшая паника - на носу заказы. Возможно, что отделаюсь лишь заменой соленойда? Или проблема глубже, а именно в бублике?
Нужно бублик делать, соленоид менять.
имеет ли смысл сперва поменять соленойд, двигаясь по пути наименьшего сопротивления? Или же сразу ехать в сервис на ремонт бублика и замену соленойда?
Изменено пользователем simpson8531 (смотреть историю редактирования)
А пробег какой?
Смешной вопрос применительно к 20-летней машине.
Конечно же, 120 ткм.
У всех машин пробег 120 ткм или меньше.
2003 год лимо пробег 151. Для лимо вполне реальный пробег - не так часто и много они ездят в отличии от повседневных машин.
Очень распространённое заблуждение.
Это у нас они ездят относительно мало. Мои - примерно по 8000-10000 км в год.
В Америке их используют в хвост и в гриву.
Насколько понимаю, нередко использование лимо в качестве маршрутки для трансфера в аэропорт.
Мой первый лимо из Коннектикута, катался из небольшого городка за 300 км до аэропорта Нью-Йорка и назад одним днём. Накатал так почти 200 кмиль, после чего уехал ко мне.
Встречал в продаже лимо, который года два подряд каждый день проезжал примерно по 500 км.
Вы свой ЛТК покупали уже в Москве?
Вряд ли напрямую из США.
Проверьте ВИН своего ЛТК по Карфаксу, например, Вас могут ждать весьма неприятные открытия.
А как изначальный вопрос связан с лимо? Хотя там довольно смешно: сказано, что "авто из подписи", а в подписи - Ford Ka.
Я писал скорей к тому, что после 5 лет реальный пробег разве что по состоянию коленчатого вала уже можно узнать.
А что не так? Или ты веришь всем этим "120 ткм" для 15-летних авто?
