к электрикам гранд маркиз '76 зажигание выносит мозг
Собственно исчезла искра. Быламнайдена причина- разбило шпонку в трамблере и гребенкой повредило датчик холла. Холла заменил, гребенку- шпонку восстановил. Искра есть на всех горшках. Но не заводится. Даже вспышек нет, не чихает. Мысли: могло ли "недопробить" катушку, тоесть в атмосфере искра есть, а в котлах под давлением- нет? Или. Может я сошел с ума и неправильно развесил вв провода по котлам ( малорвероятно, но темнеменее)- правильную кортинку "порядок работы и нумерация котлов v8 форд" кто подбросит? Вмт проверял и по метке и по бегунку и отверткой в котел. Короче мистика. Ай нид хэлп.
Хэллоу! У меня сервис мануал не под рукой, если терпит-на выходных скину порядок. Ну или весь мануал)))
Если на тусу собираешься-закину тебе диск.
я какраз таки хотел на тусу на Маркизе прикатить))) с тобой количеством дверей помериться :angry2:    :7:  :7:
да вот не судьба видно((((9 кобенится Маркизка(
конечно! с этого начинал.
А как Вы отличили ВМТ (1 цил) конца фазы сжатия от конца фазы выпуска?
наблюдать метку КВ для этого недостаточно!
и у Вас не датчик  холла а индуктивный датчик .
господа, авто победил)) "дело было не в бабине".... а как это не странно, в НОВЫХ ACDELCO свечах, заказанных с рокавты.. по фэншую и каталогу) парадокс в том, что в "атмосфере" они искрили вполне здраво, а вот в котлах под давлением - увы и ах... наковырял с донорского континенталя умученные поросшие мхом моторкрафт и... о чудо, оно завелось. вот так вот тоже бывает.
