Люфт в заднем колесе ЛТК 1993
Всем привет.
Заметил что что то шоркает при маленькой скорости сзади, при лёгком нажатии на тормоз шум пропадал.
Поддомкратил заднее левое колесо имеется люфт и колодки стерты неравномерно. С другой стороны симптомы те же, но люфт меньше.
Знакомый механик говорит что надо менять подшипники заднего моста.
Хочу спросить кто сталкивался с подобной проблемой, что это такой и что там менять?
Ну если механик вам сказал,почему ему не верить?
Советую при замене подшипников полуосей,заодно и сальники купить,ибо всеравно поломаете старые.
Изменено пользователем Zakker (смотреть историю редактирования)
Я вначале подумал что вы имеете виду что механик меня разводит.
Что там понадобится кроме подшипника и сальника
Подшипник внешний или внутренний?
Люфт какой, - продольный, или поперечный (в вертикальной плоскости..)?
чуть поддомкратил и монтажкой под колесо, качаю, есть люфт
И в редукторе за одно подшибники лучше поменять +сальник хвостовика.
Это то зачем?для замены подшипников разбирать там,ничего не нужно.Да и если не гудит,то зачем.Как и сальник хвостовика.
Для профилактики.
Это как говорится - сказал "А", говори и "Б". Один фиг крышку скидывать...
Сделать один раз и больше не возвращаться к этому.
Для профилактики.
Гула если нет,то лучше не лезть.
Такой простой. Пятно контакта главной пары не все могут поймать.
Правильно, для этого и существуют механики.
 Какую крышку скидывать подскажите? Заднего моста?
На всякий случай какое масло туда лить?
1992-2002: ~ 1.774 L (3.75 pints)
Типа масла: 80w90
Для лимузинов и полиции: 75w140
Если задний мост с самоблоком, необходимо добавление присадки Motorcraft XL-3 (4 унции)
Да полуоси не вытащить без ее снатия. Они в редукторе фиксируются полукольцами.
Удачи.
Масло лучше 75w90 но можно и 80w90
Надо 2 баклашки купить + прокладку крышки ЗМ, но можно и на герметик.
А вообще сколько люфм в мм?
У фордов небольшой люфт допустим.
Подшипники меняй и сальник хвостовика.
Когда потечет, загудит опять придется полуоси вынимать.
Нахрена менять подшипники хвостовика???!! И сальник, если он сухой??! Тогда и шины сразу новые поставить. Колеса же сняты. Что по 2 раза снимать.
Полуоси на линке выдернуть 30 минут делов. Лезть в редуктор если он не гудит от того что снята крышка не имеет смысла.
Я на рекомендациях не настаиваю.
Дело хозяйское...
Мне вот наверное придется лезть в редуктор. Т.к. хвостовик болтается при затянутой гайке на пяточке, но редуктор при этом не гудит и полуоси без люфтов.
Может тогда стоит ездить так?
Изменено пользователем Lawyer (смотреть историю редактирования)
