Отопитель и его устройство ФКВ
Гость ipoh3g
Тут в общем-то не в цвете коробочек дело. Вы либо ее разберите (За одно, хотяб визуально определить живость микросхемы. Только заметьте как моторчик стоял чтоб полюса не перепутать) и сравните с фото по количеству деталек, либо номер с нее сюда напишите. На фотках под парт-номерами стоят надписи: MAN для просто кондея и ATC для климы, но вроде как моя коробочка была без такой надписи. Так что по парт-номеру лучше ориентироваться.
С линковского блока управления подойдет только пластик и тяги :) Еще можно для для пущего фасона хромированные ручки переставить :)
У меня ненароком возникла шальная мысль при любом раскладе сделать трос, не родной, а просто трос, коробочки искать нужные нет времени да, да и хуже не будет явно.
Но сначала проба пера вечером
А номер с коробочки вот.
Только итак понятно, что на машине с рабочим климатом коробочка под климат.
Непонятно почему на моей такая же стояла
А вообще спасибо за инфу, я даже не подозревал , что коробочки бывают для климата и просто для электропечки
Изменено пользователем ipoh3g (смотреть историю редактирования)
  • Replies 101
 F0VH-19E616-AA -  однозначно под авто-климу EATC
нужен F3AZ-19E616-A или F7AZ-19E616-AA
Изменено пользователем Shtyrlytz (смотреть историю редактирования)
да они обе для климота, просто один с ползунком, а другой кнопочный к примеру:
http://www.ebay.com/itm/95-96-LINCOLN-TOWN-CAR-EXECUTIVE-4-6L-V8-EFI-A-C-HEATER-CLIMATE-CONTROL-OEM-/150744071512?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ATown+Car&hash=item23190bfd58&vxp=mtr
 вот и
http://www.ebay.com/itm/90-94-GRAND-MARQUIS-CROWN-VICTORIA-AC-A-C-HEATER-CONTROL-NEW-OEM-FORD-/121069938593?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A1993%7CModel%3AGrand+Marquis&hash=item1c3054a7a1&vxp=mtr
вот, а у вас стоит http://www.ebay.com/itm/92-93-94-Grand-Marquis-Crow-A-C-Heater-Temperature-Climate-Controls-F0VH19D840AB-/181521933197?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a438ce38d&vxp=mtr
такой вот. он на тросике, у двух первых тросиков нет. ну по крайней мере не должно быть. (хотя может и встречаются варианты.
ого, а у последнего кстати с верху стоит плата под климот контроль, там еще разьем с кругляшами.
но думаю она доставлена, иначе туда тросик не вставить. она перекрывает эту площадку вроде.
http://www.ebay.com/itm/92-GRAND-MARQUIS-TEMPERATURE-CLIMATE-HEATER-HEAT-A-C-CONTROL-/231323981225?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item35dbfbd5a9&vxp=mtr
вот правильный вариант просто кондея.
две эти фразы конкретно о чем?
может я чего не понял?!
если первая про бленд дор актюатор, то нет, они не оба под климу
F0VH-19E616-AA под климу
F3AZ-19E616-A и F7AZ-19E616-AA под обыкновенный кондей но с электрозаслонкой
если вторая фраза про:   http://www.ebay.com/itm/92-93-94-Grand-Marquis-Crow-A-C-Heater-Temperature-Climate-Controls-F0VH19D840AB-/181521933197?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a438ce38d&vxp=mtr
то опять нет, этот блок управления от обычного кондея но с электрозаслонкой
и в верхней коробке над регулятором тепло-холод нет нихрена кроме переменного резистора
внешнее отличие блока управления под климу (помимо слова "авто") - на переключателе скорости нет разъема, от него уходят три провода в верхнюю коробку, в которой, в отличии от просто кондейной, помимо переменного резистора дохрена всякой логики
это абсолютно точно и 100%
недавно починил модуль от климы и приговорил модуль от просто кондея по причине кончины переменного резистора
там кстати даже номиналы у переменников разные
переменные резисторы у них одинаковые? т.е. один и тот же резистор можно поставить и на просто кондей с электрозаслонкой и на климот. Я просто никогда не видел просто кондея с электрозаслонкой.
по логике у автора в косе проводов должна быть фишка для этой плоской хрени управления отопителя.
У меня есть эта фишка, я же фотографию своей коробочки скинул, проводка есть под это дело
еще раз все в кучу
у ТС в машине есть коса электрозаслоночного простого кондея (не климы), это мы уже выяснили
чтобы у него заработала электрозаслонка, ему нужно правильный кондейный, а не от климы, актюатор и правильный блок управления этим актюатором
т.е. F3AZ-19E616-A - актюатор или заменяющий его F7AZ-19E616-AA более новый (это две одинаковых штуковины, первая спроектирована (но это не год изготовления) в 93 году, вторая в 97. Это видно по первым символам парт-намбера. первая буква - десятилетие. к примеру E - восьмидесятые, F - девяностые итп. в интернете это есть)
блок управления целиком ему в общем-то и не нужен (если у него тросиковый блок есть), нужна только правильная кондейная, а не от климы, черная коробочка над рычажком тепло-холод
она прекрасно поставится на рамку пульта управления кондея с тросиком, да и вообще на любую рамку от пантер этих годов, они одинаковые
внутри этой коробочки нет ничего кроме платы с одним длинным переменным резистором и большим двухрядным разъемом в котором две трети контактов не задействованы никак
при соблюдении этих условий и живости проводки, электрозаслонка заработает
На данный момент у ТС в машине установлен актюатор от климы, он внутри другой и с простым кондейным управлением работать не будет
Ни один компонент, по парт-намберу идущий только на климу (EATC), в обыкновенном кондее (Manual) работать не будет, хоть там и есть пара одинаковых разъемов!
Зачем инженеры Форда сделали такой "электронный тросик" в машинах без климы для меня загадка. Т.к. это именно "тросик" и ни какой автоматики не подразумевает.
ЗЫ. чета прет меня сегодня клаву топтать :)
С 95 года актуаторы у всех, до 95 - тросы на обычной печке и актуатор на климате. Тросовая печка должна быть ДО 95 года, иначе там как раз не будет ни куда трос надеть, ни куда оплетку прицепить
у меня 93 год, у еще двух знакомых 93 год, у всех кондей простой, автоматического режима нет, сенсоров нет, CELO нет, обычная резисторная сборка скоростей мотора печки, бленд-дор-актюатор присутствует, все работает
донор 92 года - кондей простой, единственное отличие трос заслонки, остальные компоненты теже
upd естественно корпус печки под трос чуть другой
Короче говоря, вот коробочка с отопителя, который мы сняли с машины( предположительно родной) а вот фото самого блока управления
Если я правильно понимаю MAN - значит manual
Но другой то не корпус печки, а то что к нему прикручено, разв нет? Изменено пользователем ipoh3g (смотреть историю редактирования)
По фото, электронное управление заслонкой.
Блок управления тросиковый. у меня такой и был))) На него вместо тросика можно надеть сверху на корпус модуль управления заслонкой. Сзади будет разьем под гребенку. сама фишка для него находится на общем жгуте подторпедной проводки.
Сфоткайте модуль управления сверху и сразу все станет ясно. Может там уже проводка есть, а нужного блока управления не было по этому этот воткнули.
Проводка есть, сам отопитель был сломан, заслонки были сломаны сами по себе, а коробочка была не причем, но я не знал что они разные и не стал ее переставлять на новую печку
актюатор действительно мануальный, да и номер совпадает с тем, что я писал
если блок управления установлен, можно попробовать подключить этот актюатор и хотяб проверить работает-ли система
подключали, переключение заслонок на положение обдува работает, переключение на тепло-холод -нет
если тот, на котором MAN написано, то:
либо
гдето нет питалова,
либо
наетый актюатор,
либо
наетый резистор в модуле управления
либо
наетая проводка
далеко вы от меня
а так, там делов с цешкой пощупать, на 15 минут
либо
гдето нет питалова,
либо
наетый актюатор,
либо
либо
наетая проводка
далеко вы от меня
нет, тот который был поставлен при замене http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=71381&page=2&do=findComment&comment=1219360
Резистор отпадает если включается мотор. Надо прозвонить, по идее если все подключено фишками то должно работать.
с этим и не должно работать
подкиньте мануальный актюатор на проводку и проверьте
до проводов там можно дотянуться и при установленной панели
бардачек снять и вот оно
не о том резисторе речь
я о переменнике в модуле управления электрозаслонкой
Нет , ты путаешь, мы эту коробочку с тобой даже не пытались ставить. Она провалялась весь день, а мы Тросик искали куда деть, вот.
Кстати говоря. На старой печке все таки есть железочка под крепление тростка, но чуть иная, нежели на фото в первом посте.
Как я понял, совет идет о том, чтобы снять бардачок, взять проводку и на снятый мануальный блок ее повесить и посмотреть будет ли он крутиться туда сюда, верно ?
я про ту которая была поставлена тебе при замене.
и все равно у тебя остается вопрос о переключетеле который сам по себе болтается.
на панели управления? имеет, так сказать, небольшую степень свободы? еще поди и нижний?
если так, то там конструкция уродская, он в профиле пластиковом ездит а сам состоит из железной и пластиковой части
смазка в профиле каменеет, переключатель ездит с трудом, и, особенно по зиме, пластиковая часть лопается, а железная на ней начинает болтаться
решается епоксидкой
решается епоксидкой
А такая фигня как я понял почти у всех модулей, я свой из трех собирал. А ползунок литольчиком промазал, он и зимой вязкий и в жару на течет. если основа сломана лучше искать целого донора. Я пробовал клеить, не помогло.
решается епоксидкой
Нет, речь идет о верхнем переключателе, ВСЕ ЧТО КАСАЕТСЯ ВАКУУМА РАБОТАЕТ ИСПРАВНО, Чтобы к этому не возвращаться.
А вот в верхний регулятор входит "штырек" от микросхемки которая наверху же и стоит, этот штырек не был вставлен в нужное место.
А вот фото разобранной коробочки, выглядит жизнеспособно мне кажется.
