Каприс 92 - в салоне пикает при закрытой двери и включённых габаритах(фарах)
Проблема:
1. Двигатель работает +
2. Головной свет горит +
3. Салонный свет потух после закрытия двери +
4. Звук пип пип пип, из пищалки, в салоне  не прекращается.
5. Временно вытащил пищалку из разъёма для общего равновесия нервной системы во время езды.
6. Вспомнил(07-10-2014)! Круиз контроль тоже не работает.
как убрать пиканье? в чём проблема может быть?
Изменено пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования)
Проблема:
3. Салонный свет потух после закрытия двери.
5. Временно вытащил пищалку из разёма для общего равновесия нервной системы во время езды.
Берешь схему. Смотришь на какие контакты пищалки что откуда приходит. Звонишь. В зависимости от результатов лезешь далее по проводам.
Была похожая проблема, вылечилась заменой пищалки.
А у меня наоборот, разгоняешься до 120 и начинается пип, пип, пип, при обгоне прямо бесит, а с другой стороны если посмотреть на эту проблему, то как ограничитель на скоростной режим получается.
Это не баг, это фича для ближневосточного рынка.
Проблема:
По смыслу получается, что пищалка не видит п.1, но одновременно видит п. 2
Берешь схему.
Схему нету. Не то, что у Володи схемы нету. В оллдате схемы нету.
Да, да, всё верно... у меня так же... типа чувак сбавь скорость... быстро едешь...
У пищалки 2 провода: красный и вродебы синий...
Приму в дар пищалку если есть, раз было решение с её заменой. :)
У меня на каприсе было такое, что если поворотник забыл выключить или он сам не отщелкнулся, то через какое-то время начинала пищать пищалка.
Да харе! Когда окисляются концевики - система не видит открытую дверь, то есть вообще не пищит. Здесь - строго наоборот
не знаю как Капризы, но Вика перестала пищать после того как подогнул контакт в замке зажигания (контакт не замыкался при вставленном ключе)
Ментовских машин набрали, за народ=дноебабло  теперь разумеем
Народ выплатил.
А разве это не правильно?
напоминалка о не выкл габаритах ?
у меня то ж пищит на  капризе
думал "так має бути..."
а при 138ми кажись.. пищит превышение
если че-блок внизу.можно вынуть
неправильно, потому что напоминание о габаритах должно пищать при одновременно выполняющихся условиях:
- включены габариты
- выключено зажигание
круиз контроль - другая опера. К делу не относится. У тебя третий глаз видит? В смысле стоп-сигнал под стеклом светит?
Вообщем что ещё узнал 100%:
1. 17 предохранитель плавиться. ELEC - вот его назначение. Для чего он?
2. Если п.1 выполнен, то начинается постоянно звук пипип как я описал в начале темы.
3. + уровень топлива уходит вверх(его не видно)
4. + маленький и большой одометр не крутятся.
Учите матчасть, меняйте проводку если надо, спецам, вопросы, не хочу обидеть, идиотские :)
