Топливный фильтр на Додж Рэм Ван 1995. 318 двигатель
Добрый день!
Подскажите, есть ли где нибудь топливный фильтр на додже автобусе 1995 года, 318 магнум, кроме того что в баке перед насосом стоит?
Посмотрел всю магистраль от бака до форсунок, не нашел фильтра!
Такое может быть?
хм, странно) вообще в линни должен быть
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=56331&cc=1073854
но например на том же рок авто с 95го его не видно в списках
Может, он в баке в сборе с насосом
Меняешь помпочку - меняешь фильтр :2:
В баке только фильтр грубой очистки (я так понимаю)!
А вот после помпы не наблюдаю! :3:
Вот именно такого я не нашел!!!:(((
Нет, в баке фильтр не грубой очистки, а вполне себе серьезный. Но на магистрали топливной тоже может стоять. Вообще, в зависимости от года и объема двигателя, системы питания отличаются и фильтр щ
расположен по разному
Нет, в баке фильтр не грубой очистки, а вполне себе серьезный. Но на магистрали топливной тоже может стоять. Вообще, в зависимости от года и объема двигателя, системы питания отличаются и фильтр щ расположен по разному
То есть если его нет, не стоит переживать?? Так должно быть!?
Я над Вами всеми удивляюсь.
НУ конкретно на стойке 95 года на рокавте виден крайслеровский фильтр-регулятор - баночка консервная блестящая с одним соском. Все дело в том что крайслер сделал регулятор давления в стойке насоса, с одним выходом. Обратка сразу в полость бака. И пришлось объединить фильтр с регулятором давления. Поэтому то что Вам нужно стало называться регулятор давления топлива.
Вы отчасти правы, но есть одно "но". Такая система питания (с фильтром-регулятором) используется далеко не всегда. Если не ошибаюсь, то как правило на двигателях 5.9 и то, была 2-3 года, в остальных случаях без него, с обычной обраткой через весь контур. И то есть исключения. У меня например аж три фильтра получается. Один в заборнике, потом фильтр-регулятор, и в магистрали еще один под днищем
А где установлен этот регулятор-фильтр?? его вообще надо менять или пусть себе стоит и дальше регулирует?!  :9:
надо менять. Только стоит 40 баксов
надо, замена регулятора то же полезна- от старости падает давление которое поддерживает. на 20-летних фордах бывало 1.6 бар вместо 2.7  номинальных.
А где он установлен???)))
Ну если под машиной полазил и не нашел, то остальные только на самом насосе в баке. Один из них прямо на стакане внизу, а регулятор сверху. В обоих случаях насос потребуется из бака доставать.
Есть полезный снимок из умной книжки:
Изменено пользователем Rost310 (смотреть историю редактирования)
Спасибо!!!
Насос доставал, помню что в низу круглый фильтр и вверху есть такая херня как на картинке!!))
Спасибо еще раз!)) как раз собирался полностью весь насос покупать!))
  • 4 weeks later...
Подскажет кто на бьюике Регал 1992 сколько топл фильтров установлено и где?не могу найти инфу
И сетка в бензонасосе
да, у меня тоже бус валить перестал когда регулятор этот засорился сильно.
