Scream Posted September 4, 2014 Share Posted September 4, 2014 Раздобыл специнструмент, решил перебрать насос ГУРа на Чирке. Который на нём родной когда-то стоял. Всё аккуратно сделал, ставлю в тиски поджать пружину обратно и... роняю Крыльчатка вывалилась и все ламельки-лопасти тоже. Имеет ли смысл такой агрегат собирать обратно (собсно собрал, но понятное дело лопасти на других местах теперь) или уже только выкинуть? Или оно заново притрётся и ещё поработает? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest LeeZooN Posted September 4, 2014 Share Posted September 4, 2014 Лопасти как раз надо переставлять при переборке. Они же изнашиваются только в одном направлении. Их надо переворачивать так, чтобы по рабочему направлению в местах контакта с ротором оказались неизношенные места. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scream Posted September 4, 2014 Author Share Posted September 4, 2014 (edited) Лопасти как раз надо переставлять при переборке. Они же изнашиваются только в одном направлении. Их надо переворачивать так, чтобы по рабочему направлению в местах контакта с ротором оказались неизношенные места.Такой выработки там не было. По крайней мере не видно невооруженным взглядом. Лопасти имеют равномерный износ по длинным сторонам, кольцевой неравномерный по коротким. Ну и пазы в звёздочке немного разной ширины (разница в пару соток есть). Собсно как и сами лопасти по толщине. Подобрал обратно таким образом, чтобы все лопасти свободно ходили в пазах... ** менять всё не стал, ограничился подшипником и двумя кольцами. Сальник и кольцо под ним вполне себе бодрые. Edited September 4, 2014 by Scream (see edit history) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest LeeZooN Posted September 4, 2014 Share Posted September 4, 2014 У меня, к сожалению, не осталось фоток переборки такого же насоса, но там отчётливо видно, где поверхность лопастей стала матовой (в местах контакта с ротором), а где осталась глянцевой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lawyer Posted September 4, 2014 Share Posted September 4, 2014 (edited) Перебирал на 140-м насос гура (оторвало шкив) и тоже лопасти поставил по разным местам. Рак рабатало до этого так и работает. Какой либо разницы не почувствовал. Вобщем собирай (только правильно) и ставь. Edited September 4, 2014 by Lawyer (see edit history) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scream Posted September 4, 2014 Author Share Posted September 4, 2014 (edited) Ну собрал как было. Может перепутал статор на 180 градусов, но он там абсолютно симметричный... Хотя вроде не путал, как было так и запихал назад. В который раз убеждаюсь, что вся система ГУР на Чирке на 100% такая же как и на Камаро Ну, кроме сошки. Edited September 4, 2014 by Scream (see edit history) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ваня Posted September 4, 2014 Share Posted September 4, 2014 Не парься! Всё будет хорошо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Please sign in to comment
