Проблема с АКПП ошибка P1780
Опишу проблему.
За последний месяц возникли следующие проблемы:
1) сначала перестал работать круиз контроль. замена "процессора" (ака "контроль-модуля") вопрос не решила.
2) на трассе при удержании одной и той же скорости появилась своеобразная дрожь...
3) не работает или стал странно себя вести переключатель Drive/Overdrive . То загорится то потухнет. Америкосы пишут, что это связано с wiring on the transmission. Сегодня O D OFF button даже мигала…
Сканирование показало ошибку P1780 Transmission Control Switch Out of Self Test Range
Чего делать? Сразу заказывать мастеркит на АКПП и готовиться к ремонту? Или что-то с электрикой ?
что то с электрикой
+ инфо для размышления
Изменено пользователем ua1cbm (смотреть историю редактирования)
ну он рассказывает о том, что жижа из старой АКПП у него была как грязь (came out like mud). у меня - отличная. 2 года назад менял. машина прошла за это время чуть меньше 20 тыщ миль. собирался поменять в ближайшее время...
мне бы в Таганроге найти электрика, который возьмется сделать все, что надо....
Изменено пользователем grandmarquis (смотреть историю редактирования)
круиз — не работала одна из кнопок. благо у меня были новые все кнопки. поменяли быстро.
А вот в чем дело с драйвом/овердрайвом — не нашли… сегодня проверял на трассе круиз: работает отлично, а кнопка отключения овердрайва — по городу следил внимательно минут 20. почти все время горела, но на одну минуту примерно потухла и потом опять сама загорелась.
PS: все лампочки на приборной панели (все до единой) менялись недавно.
что то с электрикой
