Ремонт личинок ГМ на примере Oldsmobile toronado 1989
Vitko
Не вдаваясь в подробности, купил на Е-бее комплект личинок (двери + багажник). Думал - вот оно счастье!
Оказалось, счастье находится за линией горизонта
Собственно, слева оригинальный keylock. Вот более подробное фото:
Сказать, что я удивился, было бы несколько неточно. Я поясню. В оригинальной личинке установлен световод подсветки (чтобы в темноте не
промахнуться мимо замка и не поцарапать ключом дверь) и концевик центрального замка. В неоригинальной личинке ничего такого нет.
Обратите внимание на более нажористый вид блестяшки, в которую вставляется ключ: в ней спрятан рассеиватель световода.
2 проводка в личинке означает наличие опции AU4. Автоматический центральный замок. Есть вариант с трехпроводной личнкой. Это уже будет опция UA6: сигнализация/противоугонка.
В общем, просто взять и убить сразу 2 опции в машине, поставив неоригинальную личинку, я не смог. Решил починить родную.
Изначальный план был таков, чтобы переставить цилиндр нового замка в старый корпус.
Однако и это не получилось:
Все дело в том, что у нового цилиндра более короткий хвост, на который не удастся поставить концевик центрального замка.
Мною было принято неочевидное, но отчаяное решение - менять поэлементно секрет замка. Выхлоп затеи был неясен, так как никто не дает гарантии совместимости потрохов оригинального и неоригинального цилиндра. Забегая вперед, скажу, что неоригинальный замок оказался не настолько уж левый, а вполне себе даже правый. Да, в некоторых местах металл пожиже. Но 95% параметров идентичны.
В общем, выковыриваю отверткой стопорную скобу (неориг. выйдет легко, ориг раза в 2 труднее):
Получаю (здесь важно не потерять пружинки. Сами они не разбегаются, но аккуратность не повредит):
С замиранием сердца извлекаю секрет из старой и новой личнки: Вот она, формула успеха! Секрет идентичен, а значит затея обречена на успех. Внимание! Секрет надо выкладывать последовательно, чтобы потом можно было поставить на правильные места.
Теперь дело за малым: запихнуть новый секрет в старую личинку и... Хрен там.
Сначала, как в старом добром анекдоте, надо доработать напильником старый цилиндр.
Все дело в том, что новом ключе один направляющий паз находится не на том месте, а второго паза вообще нет.
На фотографии условно показаны выступы в старой личинке, которые надо сточить. На самом деле, возможно окажется, что боковой выступ можно и не стачивать. Я просто не сразу разобрался в ситуации и не заметил угловой выступ, поэтому если вы сначала сточите угловой выступ и ключ как положено зайдет в цилиндр, то боковой выступ стачивать не потребуется.
Соответственно, на первом этапе сборки надо добиться того, чтобы ключ легко входил в пустой старый цилиндр до упора.
ВНИАМНИЕ! НА КАЖДОМ ЭТАПЕ СБОРКИ НАДО ПРОВЕРЯТЬ ПОЛУЧЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ! Нескольких сборок-разборок замок просто не выдержит. Также, перед сборкой, после подгонки надо промыть детали замка в бензине. Помните! не бывает слишком чистых механизмов.
Поэтому еще раз: стачивая напильником ненужные выступы в старой личинке, добиваетесь свободного вставления ключа в цилиндр до упора носиком в заднюю стенку. Контрольное мероприятие: вставляю ключ в новый цилиндр и через отверстия для секрета смотрю, какие выступы ключа напротив какого паза должны находиться. Проверяю аналогичное расположение ключа в старом цилиндре.
Теперь можно переходить ко второму этапу: установке секрета. Контрольное мероприятие: элементы должны проваливаться в свои пазы абсолютно без подклиниваний. Как вы этого добьетесь? Старательно промоете старый цилиндр, или что-то подточите надфилем - дело Ваше. Но результат должен быть одинаковый для всех шести элементов. При проверке свободного перемещения надо оттянуть наружу блокирующую планку (про нее будет написано чуть ниже).
Итак, секрет установлен - это хорошо. Осталось проверить правильность его установки. Для этого убираю из цилиндра ключ и продавливаю секрет до упора вниз. При этом видно, что из цилиндра выдвинулась блокирующая планка (обозначена красной стрелкой):
Для контроля надо вставить цилиндр в корпус личинки и проверить, что цилиндр не поворачивается в корпусе, так как замок заблокирован.
Получается - хорошо, идем дальше.
Вставляю ключ в личинку и утаптываю элементы секрета до упора вниз. Теперь блокирующая планка должна спрятаться:
Если блокирующая планка не спряталась - возможны 2 варианта: перепутаны местами элементы секрета или недостаточно глубоко вставляется ключ. Элементы секрета устанавливаются на нужные места подбором, а проблема с ключом - от нестарательного выполнения операции подгонки старого цилиндра под новый ключ.
НА следующем этапе нужно поставить на место пружинки и стопорную скобу. Совет от Антона Ковбоя: внимательно отнеситесь к зачеканиванию стопорной скобы. У меня с ней вообще никаких проблем не было, а у Антона личинка разобралась прямо на машине и заклинила замок. Пришлось разбирать его еще раз.
Контрольное мероприятие: вставляю цилиндр в корпус и убеждаюсь, что теперь все хорошо крутится.
Варианты: крутится, но цепляется. Если цепляется - необходимо понять, что же лишнее в этой системе? В моем случае пришлось подтачивать и корпус личинки и блокирующую планку.
После этого можно устанавливать на место концевик электрозамков, приводную пластину блокировки замка. Затем подключать световод, ставить "дверцу", рассеиватель и блестящую накладку.
Два слова по поводу "дверцы". Неоригинальная ничуть не хуже оригинальной. Просто чуть потоньше металл. Но зато она новая, немятая. В отличие от родной, которую кто-то отделал "как Бог черепаху".
Все сборки - подгонки - проверки делаются насухую. Смазка замка производится после окончательной сборки несколькими каплями жидкого масла. Я смазываю личинки с помощью шприца с иглой, загоняя ее прям внутрь.
молодец. :11: терпения много надо.( Я смазываю личинки с помощью шприца с иглой, загоняя ее прям внутрь.)а после этих слов местных нарколыг буду личинками называть.)))быстрее всего они личинку и поломали.
На левой стороне все неплохо. Узел был живой, просто к нему почему-то не подходил ключ (ни один из имеющихся), а на правой стороне видны явные следы от отвертки. Здесь уже, действительно, пахнет наркоманами. Пока не разбирал, объем повреждений не знаю.
Тем же кому ананизьм сугубо противен - вариант "подходящих" личинок  Airtex 9D1009
http://www.ebay.com/itm/Airtex-9D1009-Door-Lock-Cylinder-Set-/191251190191?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2c877591af&vxp=mtr
для восстановления световодов достатчно переставить блестючее кольцо с рассеивателем.
Хорошая штука.
И с длинными "хвостами", на которые отлично установится концевик. Я, признаться, до сегодняшнего дня такие в продаже не видал.
Делаю последнее оборонительно движение в оправдание творческого онанизьма:
Указанный Airtex продается только комплектом дверных личинок (на багажник надо покупать что-то отдельное, соответственно будет дополнительный ключ). В моем же случае получается одинаковый ключ для дверей и багажника.
Не все так просто. Для установки рассеивателя надо пропилить корпус личинки, чтобы туда вошел выступ рассеивателя, в который подключается световод и обеспечить крепление световода к корпусу, т.к. к рассеивателю он просто пристыковывается (без усилия). В оригинальном исполнении световод зачеканен в специальных крепежных выступах, которых нет на Airtex.
Бга.
я просто вчера занимался таким ж ананизьмом  и поэтому тему провентилировал
я думаю что если поискать найду и с тремя личинками комплект , ну или набрать  личинку багажника- тож не проблема( тока лень сильна)
 про световод - там пропилить 1 минуту , зачеканить  полсекунды :)
Я посмотрел, чтобы не быть голословным. Нету таких комплектов, чтобы door + trunk. Отдельно trunk есть, не вопрос. Отдельно длиннохвостые door есть, тоже не вопрос.
Ну должен же я был что-то сказать в свое оправдание, а зачеканивать там некуда. Просто нет ушек.
  • 1 year later...
Тема конечно древняя, но я столкнулся с такой же проблемой, только надо менять личинку борта, я п ее купил, нет вопросов, но не за 120$ же
Вопрос - как красивой оставить внешнее жестяное кольцо?
ну вдруг кто сталкивался
У меня новые есть кольца.
Вобще есть оригинальные ремкомплекты жм могу глянуть номера от каких авто.
Изменено пользователем nik2733 (смотреть историю редактирования)
