wbud Опубликовано 27 июля, 2014 Share Опубликовано 27 июля, 2014 При установке заглушек в 5.7 возник вопрос - одна из трех заглушек в передней части блока, которые находятся под крышкой цепи, не фиксируется - при запрессовке она входит достаточно свободно, ясно видно, что давлением ее выдавит. Вопрос такой - можно ли в таком случае использовать фиксатор типа Локтайта и тд? Вариант нарезать резьбу и установить резьбовую заглушку рассматривался, но блок уже промыт и собран. Собственно, уже после сборки эта заглушка вызвала подозрение. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 27 июля, 2014 Share Опубликовано 27 июля, 2014 (изменено) Вклеить полиэфирной смолой, как вариант. Либо "раздать" закраины заглушки, т.е. увеличить её диаметр. Изменено 27 июля, 2014 пользователем dsam (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wbud Опубликовано 27 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 27 июля, 2014 да судя по отметинам от зубила ее там "раздавали" уже раза 3. Решил использовать Локтайт какой-нибудь средней фиксации. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 27 июля, 2014 Share Опубликовано 27 июля, 2014 Раздать не "там"! Вынуть и на круглой оправке, кусок трубы подходящего диаметра, равномерно отогнуть закраину. Но клеить всё равно придётся. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 28 июля, 2014 Share Опубликовано 28 июля, 2014 не советую пологаться на фиксаторы локтайт , по крайней мере это использование не по назначению. Полиэфирную смолу посоветую в уши применить. Надо затокарить чашеобразную втулку с натягом 0.08....0.14 мм и загнать на герметик parmatex #1 , тот что коричневый и засыхает в жесткую субстанцию. У него по инструкции написано что он для заглушек. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wbud Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 29 июля, 2014 Итак, взял на работе фиксатор цилиндрических узлов Weicon AN 306-41, держит температуру до 150 по Цельсию. Зачистил отверстие, нашел новую заглушку, запрессовал. По ощущениям села плотно. Для исследований еще поиграл с приклеиванием этим фиксатором различным металлических предметов в различные технологические отверстия - посмотрим сегодня, смогу ли я их выбить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 27 января, 2015 Share Опубликовано 27 января, 2015 И чем же дело кончилось? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 27 января, 2015 Share Опубликовано 27 января, 2015 Такая уж сложная деталь что к токарю знакомому не гламурно. Просажено отверстие. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 20 мая, 2015 Share Опубликовано 20 мая, 2015 Я вот тоже очкую с этими заглушками! Как бы не вылетели потом в ненужном и далёком от дома месте! Новые поставил, бронзовые - в блок, на герметик силиконовый для прокладок, так натяг у них какой-то вышел подозрительный. Да и расположить их ровно в отверстии - надо постараться! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Panz Опубликовано 20 мая, 2015 Share Опубликовано 20 мая, 2015 Как отверстие в чугунном блоке, которое никто и никогда не трогает, может быть просажено? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 20 мая, 2015 Share Опубликовано 20 мая, 2015 Как отверстие в чугунном блоке, которое никто и никогда не трогает, может быть просажено? Да я не предполагал, что они просажены. Но заглушки эти отштампованы могут быть +/- чёрт знает сколько! На них на всех даже надпись отчеканена горделивая - "CHINA"! Просто п___ц! Потом фото покажу! Хотя заказывал я их какой-то именитой фирмы... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Panz Опубликовано 20 мая, 2015 Share Опубликовано 20 мая, 2015 А они разве не выпуклые и не рассчитаны на то, чтобы их били в центр после установки? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 20 мая, 2015 Share Опубликовано 20 мая, 2015 Да я не предполагал, что они просажены. Но заглушки эти отштампованы могут быть +/- чёрт знает сколько! На них на всех даже надпись отчеканена горделивая - "CHINA"! Просто п___ц! Потом фото покажу! Хотя заказывал я их какой-то именитой фирмы... эти заглушки делает любой машиншоп, они просто должны быть конусными и все мажешь герметиком и забиваешь, давление в системе охлаждения около бара ничего не выдавит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 20 мая, 2015 Share Опубликовано 20 мая, 2015 А они разве не выпуклые и не рассчитаны на то, чтобы их били в центр после установки? Мои обычные - впуклые. Их надо запрессовывать углублением вовнутрь, и бить не в центр, а как можно ближе к краям. Головкой подходящей, короче. Читал про экспансионные где-то, которые вставляются наоборот, но на Рокавто таких не встречал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wbud Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Share Опубликовано 20 мая, 2015 умная книжка про моторы говорит, что годный тюнинг - нарезать резьбу в отверстиях под заглушки и использовать резьбовые заглушки, как те, что стоят с "жопки" смолл-блока. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 21 мая, 2015 Share Опубликовано 21 мая, 2015 Угу, книжка может и годная, скорее нет, инструмент резьбонарезной покажите что нарежет резьбу в таких глухих отверстия, блок не ставим в координатный станок с ЧПУ стоимостью под лимон зелени, так гаражно нарезать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 21 мая, 2015 Share Опубликовано 21 мая, 2015 умная книжка про моторы говорит, что годный тюнинг - нарезать резьбу в отверстиях под заглушки и использовать резьбовые заглушки, как те, что стоят с "жопки" смолл-блока.именно так. или просто взять болт подходящего размера и его метчик. главное вглубь не сильно вгонять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 21 мая, 2015 Share Опубликовано 21 мая, 2015 Согласен, есть метчики для глухих отверстий, если место позволит, но металлорежущий инструмент , хороший, ой как недешев сейчас, прошли времена когда за "поляну" инструментальный цех два часа на тебя работает Мелкий шаг нужен, метчик подобрать, пробки не проблема, на токарном винторезе хоть конические и уплотнений никаких не надо, на фиксаторе резьбы "красном" и все. Объясню как, режете резьбу, отверстие конечно перед этим замеряем, меряем от хвоста метчика на сколько углубились, к токарю чтоб выточил шайбу с таким внутренним диаметром и толщиной меньше глубины врезания, повторяем нарезку резьбы на ту же глубину, у токаря калибр, далее его, вряд ли проблемы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
