Ручка не становится в положение Parking ФКВ`92
Доброго времени суток! Авто - ФКВ 92 года. Коробка AOD. В чем может быть причина того, что рычаг коробки не становится в Паркинг? Как бы упирается во что-то. Все работает, кроме режима P. И еще - соскочил флажок с PRND тот, который в окошке красным выделяет режим работы.
Изменено пользователем AnTony (смотреть историю редактирования)
И всё? ручка то рабочая и переключает остальные режимы. а вот в P не хочет задвигаться.
уже было обсуждение, смотри тяги от ручки до КПП они могут гнуться и растягиваться. подогнуть надо и всего делов
А я бы предположил что еще в замке зажигания может быть дело, если зажигание не выключить, он же не станет в паркинг
Это обычное явление. Но оно может спровоцировать поломку вала селектора. Ни в коем случае не стоит сильно его туда досылать. Сломается рано или поздно.
К дальнему торцу вала селектора крепится деталька из листового металла. Тремя винтами. Если винтики ослабли, то эта деталь начинает дико болтаться, т.к. она идёт дальше вдоль оси вала, а не сразу вбок.
Следует отнять крышку под рулевой колонкой, залезть туда рукой, нащупать эти три винтика на дальнем конце вала и затянуть их. Насколько я помню, там не шестигранник, а именно звёздочка.
Сделать это надо обязательно.
Неистово и дико плюсую!
Сам полгода ездил с разболтанной ручкой, у меня наоборот не включалось крайнее положение "1", - оказалось дело именно в этом месте, ослабли винты торцевого кронштейна, куда тросик цепляется.
там делов на 5 минут, но зато я колонку перед этим всю перебрал от непоняток.
Всё починил! Так и было - сильно ослабли винты (их там два) под звёздочку. И всё это дело очень болталось. Теперь переключения четкие. Вторая задача - как починить указатель выбранной передачи, ту красную метку в окошке? Вероятно надо разобрать щиток?
Если память не изменяет,под пластиком рулевой колонки,или накладкой на торпеду,есть регулировочная гайка.Которая руками крутит тросик,идущий на приборку.
Да это просто пружинка ослабла на стрелке, надо панель торпеды снять всю, будет доступ. Я пружинку так и не нашел подходящую как-то, нацепил резиночку для денег, работает пока.
  • 1 month later...
Понятно, посмотрим. Спасибо за рекомендации!
На ЛТК 1999 была проблема с переключением - оказалось окислились контакты концивика включения стоп-сигналов. При нажатии на тормоз включается стоп сигнал и разблокируется переключатель коробки (на исправной машине слышно щелчок в рулевой колонке при нажатии тормоза). А по поводу стрелки: На линкольне есть регулятор на тяге - маленькое колёсико - крутиш и стрелка двигается +/- 1 делнение.
Таки ошибаетесь.
Специально сходил проверил.
Поворачиваешь ключ до зажигания или почти до,и без нажатия педали тормоза переключается в любое положение.
Или при работающем моторе имелось ввиду?
У остальных - "по Nefer'у". :) Т.е. исправная система блокирует снятие с паркинга, если не нажата педаль тормоза. У тебя, похоже, этот соленоид ампутирован.
Лично щупал рулевую колонку от ЛТК вродькак 90 года (перебирал из двух в одну), у которой не только не было соленоида но и прилива для его крепления. По этой причине и перебирал.
О! Так может у меня всё по-честному было?
На заведённой тоже переключалось без тормоза! ;)
Нет, это только в кино так бывает.
Не только, как-то 210-й озяб, пришлось подразобрать вокруг рычага и снять блокировку, потом лень делать было, так и ездил включая без тормоза - очень удобно!
