FF15 Опубликовано 8 июля, 2014 Share Опубликовано 8 июля, 2014 Ищу мост ford 8.8 под рычаги(не рессорный) в хорошем состоянии, не воющий, без лишних люфтов, с живыми полуосями(не болтающимися, не люфтящими в соединении с сателлитами дифа). Под пять или четыре шпильки, ГП особого значения не имеет, но можно покороче чем 2.73)), без блокировки. Желательно в Москве или МО. Если будет с исправными тормозами, вообще хорошо) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Skillz Опубликовано 8 июля, 2014 Share Опубликовано 8 июля, 2014 Есть новый Ford 9" с креплениями по рычаги GM G-body 78-87, Усиленный чулок, все новое 9" Housing/Axle Package (G-Body) - New Axles, Axle Bearings, Wheel Studs, & Retainers - 31 Spline, 5 on 4-3/4" Bolt Pattern, 1/2" Studs Center Section (Assembled) ** ALL NEW PARTS ** - Yukon Nodular Iron Pro N-Case w/ 5/8" Cap Bolts - Aluminum Daytona Pinion Support - 1350 Billet Steel Yoke - 28 Spline - Ford Motorsports Trac-Lock Posi Unit - 31 Spline - Motive Performance Gears (4.11 Ratio) - New Timken USA Bearings 11" Disc Brake Kit w/ Parking Brake ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 145000р Установлены площадки под пневмо подушки, порошковая окраска Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FF15 Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 8 июля, 2014 Наверно стоило уточнить, что я ищу живой мост например от фордовского фулсайза за 10-15тр. А мост по цене соизмеримой со стоимостью самого фулсайза мне немного не подходит)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Aleksei Опубликовано 8 июля, 2014 Share Опубликовано 8 июля, 2014 Есть. 10лет назад не выл, не мяукал ,не люфтил. потом стоял на машине без движения.единственное в Краснодаре.5000р Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 9 июля, 2014 Share Опубликовано 9 июля, 2014 У Ромы Эшли должен быть еще от ФКВ95. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
