ДИЗЕЛЬ Опубликовано 7 июня, 2014 Share Опубликовано 7 июня, 2014 свечи, ВВ провода и интейк у 4 котла смотри - ешё раз и внимательно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
scevycomaro Опубликовано 7 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 7 июня, 2014 (изменено) свечи, ВВ провода и интейк у 4 котла смотри - ешё раз и внимательно товарищ ДИЗЕЛЬ -- я всё внимательно просмотрел и свечи ( новые MOTORCRAFT Finewire Platinum AWSF32F) и провода новые (MOTORCRAFT Part wr5934) и во всех восьми колодцах свечей так сухо как в пустыне ( намёка нет на влагу) !!!!! куда дальше лезть уже не знаю даже!!!!!!!!!! Изменено 7 июня, 2014 пользователем scevycomaro (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 8 июня, 2014 Share Опубликовано 8 июня, 2014 Значит моё мнение насос не докачивает топлива Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
scevycomaro Опубликовано 8 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2014 Значит моё мнение насос не докачивает топлива возможно - да ))) завтра поеду проверять давление !!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 8 июня, 2014 Share Опубликовано 8 июня, 2014 А проблема эта была с покупки или внезапно нарисовалась ? Если первый вариант - то возможно там стоит насос от машины с меньшим мотором - типа Бошш жигулёвский. При нормальном давлении кол-во прокачиваемого топлива у него может быть значительно меньше и при росте нагрузки это и выплывает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 8 июня, 2014 Share Опубликовано 8 июня, 2014 Дизель, а как же тогда (кто-то на форуме писал), - ставили насос с Самары аж на Навигатора (!). типа, чтобы до дома доехать, а ездит он уже 2 года, и прекрасно работает на всех режимах(?) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
scevycomaro Опубликовано 8 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2014 А проблема эта была с покупки или внезапно нарисовалась ? Если первый вариант - то возможно там стоит насос от машины с меньшим мотором - типа Бошш жигулёвский. При нормальном давлении кол-во прокачиваемого топлива у него может быть значительно меньше и при росте нагрузки это и выплывает проблема была изначально при покупке !!! в бак вроде никто не лазил ( нет следов хи хи взлома))) проверю давление и будет дальше видно! а может катушка пробивает - тоже может поменять (предлагали поставить магнети марели-- говорят хорошая фирма) Дизель, а как же тогда (кто-то на форуме писал), - ставили насос с Самары аж на Навигатора (!). типа, чтобы до дома доехать, а ездит он уже 2 года, и прекрасно работает на всех режимах(?) прикольно - то что временно , обычно остаётся навсегда)))))))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 8 июня, 2014 Share Опубликовано 8 июня, 2014 по умы бы найти донорские катушки на тест драйв, чтоб не покупать то что может оказаться ни при чём Сунуть донорские и на них покататься часок. Думаю картина отрисуется сразу. Вообще какой то полтергейст у вас там поселился Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
scevycomaro Опубликовано 8 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2014 да ничего страшного если куплю новые катушки ( пригодятся) !!!!! а полтергейст -- это точно!!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
scevycomaro Опубликовано 22 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2014 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
scevycomaro Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 14 ноября, 2014 привет всем )))) причина моих дёрганий оказалась проста до опупения --- чёртовы катушки зажигания ))))) поменял сразу две - не стал заморачиваться проверками --- авто просто пипец как полетело --- просто огонь ))))) всё ровно и круто работает))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
