Kraber Опубликовано 17 мая, 2014 Share Опубликовано 17 мая, 2014 Хочу поменять датчик, Оллдата говорит, что нужна приспособа специальная, чтоб выставить. Как сделать без нее, при помощи обычного инструмента? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sidor-018 Опубликовано 18 мая, 2014 Share Опубликовано 18 мая, 2014 Если речь о хреновине на валу акпп, то я сделал так. Поставил на R и включил зажигание, а эту хрень начал дута сюда маслать, поймал золотую середину, т.е отметил маркером начало, и конец включения ламп заднего хода, и выставил по серединке. Всё работает чётко. Естесно надо помошника, либо зеркало, либо полумрак в помещении. Я использовал помощника Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sidor-018 Опубликовано 18 мая, 2014 Share Опубликовано 18 мая, 2014 Но это на своём линке, хотя например точ так же на пыжах и ситроенах, но там я мониторю по компу всё. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 18 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 18 мая, 2014 Мануал рекомендует на нейтралке и на самом выключателе есть метка нейтралки. Буду разбираться на месте наверное уже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sidor-018 Опубликовано 19 мая, 2014 Share Опубликовано 19 мая, 2014 Есть на корпусине буква N, но мне проще по вспышке заднего хода. Если бы метка была на удулении хотя б 50 мм, то тогда ещё можно точно выставить, а так +- киллометр Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 19 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 19 мая, 2014 На нейтралке при этом нормально заводилась машина? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KSN Опубликовано 19 мая, 2014 Share Опубликовано 19 мая, 2014 (изменено) а в чем проблема то? На MLP есть насечка...по ней и надо ставить. Лучше вообще ничего там не трогать. Один снял. Другой поставил. Больше хлопот доставил трос. Никак не хотел нормально вставать. То паркинг не хотел ставиться, то "1" Изменено 19 мая, 2014 пользователем KSN (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 19 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 19 мая, 2014 У меня вопрос в общем был, можно ли без приблуды из Оллдаты поменять датчик, понимаю, что да Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МитяЕКБ Опубликовано 20 мая, 2014 Share Опубликовано 20 мая, 2014 Если не секрет, зачем стали менять датчик? У меня проблема с тем, что после сброса газа, на повороте например, при новом нажатии на педаль пропадает тяга в двигателе. Между тем, диагностика показывает код ошибки 634, а это именно этот датчик MLP! Датчик при этом никаких нареканий по коробке не вызывает. Не подскажите, какие симптомы были у Вас? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KSN Опубликовано 20 мая, 2014 Share Опубликовано 20 мая, 2014 Я думал он только за включение коробки в нужный режим отвечает p.s. у нас тоже передачи без нажатия на педаль тормоза включаются Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 20 мая, 2014 У меня с передачами все ок, не работает блокировка дверей на ходу и фонари заднего хода (коротит в цепи). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
