Помогите идентифицировать коробку
bakerof
Добрый день! Помогите пожалуйста идентифицировать коробку.. Форд эконолайн е150, по вину бьется 1992 год.. Двигатель 5 литров v8.. На коробке сломало хвостовик, выходной вал, часть корпуса, кардан тоже под замену.. Ищу что можно поставить вместо этой коробки (такая же, либо аналоги т.к. длина коробки значения уже не имеет - кардан будет делаться новый).. Подскажите модельку коробки и чем ее можно заменить, спасибо!
Отлично! Спасибо большое, поехал смотреть..
А как обстоят дела с взаимозаменяемостью этих коробок?
Например есть A4LD встанет ли на крепежку AOD на двигатель? Или только если колокол переваривать/делать переходную пластину?
Изменено пользователем bakerof (смотреть историю редактирования)
дешевле и быстрее - точно такую же коропку поставить
 Там же исчо провода разные торчат, карданов многообразие радует .
 Вот, сравнивай дырочки , и фотку сракурсом таким же  вставь.
Это число не является штамп число . Штампованные номера штампованные детали после того как они являются частью полностью закончен . Вы дали номерГрубый Ковка число литья , который будет брошена в части на литейном когда грубая литья производится , задолго до того, сверление, обработка , и т.д. , то сделано.
Во всяком случае , число " РФ E9DP 7006 АА" является общим для всех AODs с 1989 до конца производства . Если вы только соответствие этому значению , вы не обязательно получите правильный передачу , как случай может иметь выходной 4x4 вал, " выходной вал с 7 или 8 Speedo зубов , или 16" 15 выходной вал с 7 или 8 Speedo зубов . Внутренне Есть также много различных комбинаций частей, но наиболее важным является группа сервопривода , которые могут иметь A, B , или C сервопривод , который влияет как группа применяется .
В вашем случае , вал не является проблемой , так как все 4х4 AOD использовать тот же вал . Некоторые 4х4 использовал B сервопривод и другие использовали сервопривод .
Единственные "безопасные " числа для использования , которая соответствовала бы Форд передач находятся на тег болтами к передаче . Существуют десятки различных номеров тега и многие будут обмениваться друг с другом. Единственные места , которые я знаю , которые имеют частичный список номеров тега и их взаимозаменяемость являются вредительство ярдов .
Ваш передачаАОД , не E4OD , ни что-либо еще .
Земляк, позвони мне, может, и порадую)) 89823401876
