Машина Riviera 3.8 компрессор, коробка 4т60е, после нажатия кик-дауна дернулась и после треска и хлопка приказала долго жить, видит теперь только две передачи, паркинг и нейтраль. Если дело в бублике, коробку все равно надо будет перебирать?
Еще на форуме аврораривьера клуба говорили о том,что может быть дело в насосе, если дело в нем,то все равно надо будет резать бублик. Насоса нового не нашел в продаже нигде,в т.ч. На рок авто, он снят с производства?
Изменено пользователем Narcoleptic (смотреть историю редактирования)
Я бы разобрал сначала, а затем уже выводы делал.
Ну тыж  не "аффтор".
 Тебе-то хорошо -  розмышлять некогда.
 А тут ещё месяц можно строить догадки, планировать организацию мероприятий по ремонту и тд.
