пикап м1008, 84года, 6,2дизель
вместо тн400 ставлю 4L60
тн400 управление коробки вакуумом
как подключить тросик кик-дауна от 4L60 на двигатель?
Лучше всего, это сделать, с помощью, тросика.
Но если такового нет, то можно изготовить систему тяг и качалок-рычагов. Тяги лучше изготавливать из отоженных медных трубок, а рычаги вырезать из листовой стали...
Купи универсальный регулируемый tv-cable для коробки.  И кронштейн под него на карб продается. Хотя кронштейн изготовить самому проще. Не забудь про регулировку троса.
Нет, на 6.2 detent cable крепится под коллектором на водительской стороне. Лучше купить кабель и родную планку. Могу сфоткать если надо
