stamp Опубликовано 14 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 14 мая, 2016 штамповки я так понимаю - железные - не кованный алюминь? иногда путают, сейчас пока мощности не хватает на такой объём - но вообще можно положить никеля от души и перекрыть толсто хромом - рублей в 5 за диск думаю выйдет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leha540 Опубликовано 14 мая, 2016 Share Опубликовано 14 мая, 2016 Лёш привет - вот дополировал сегодня твою рамочку - на выходных постараюсь хром кинуть классно вроде получается!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stamp Опубликовано 14 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 14 мая, 2016 Лёш так может всё же Румынский афтамабиль в золото?- шучу - - сегодня позанимаюсь с рамкой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dushin_John Опубликовано 15 мая, 2016 Share Опубликовано 15 мая, 2016 штамповки я так понимаю - железные - не кованный алюминь? иногда путают, сейчас пока мощности не хватает на такой объём - но вообще можно положить никеля от души и перекрыть толсто хромом - рублей в 5 за диск думаю выйдетДа, именно железные. По глупости обул на новые диски резину зимнюю, отъездил 2 сезона. Хром полез ржавчиной, колпачки ступичные почти съело, диски тоже пострадали. Вот в идеале их бы захромировать по новой. Но перед этим старые остатки хрома ободрать. По цене понял, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stamp Опубликовано 15 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 15 мая, 2016 обдирать не надо - всё красиво стравливается в разных растворах - хром в щелочах никель (подслой) в нитратах - потом слегка полирнуть и покрывай Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dushin_John Опубликовано 15 мая, 2016 Share Опубликовано 15 мая, 2016 обдирать не надо - всё красиво стравливается в разных растворах - хром в щелочах никель (подслой) в нитратах - потом слегка полирнуть и покрывайПонял примерно принцип действия. Так понимаю, можете взяться за такое в дальнейшем. Пока отложу диски в сторону, так как не горит их ремонт и есть куда деньги рассовать по машине. Позже обращусь) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stamp Опубликовано 15 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 15 мая, 2016 Позже пообщаемся Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sly75 Опубликовано 15 августа, 2016 Share Опубликовано 15 августа, 2016 День добрый. Взял бы р-ры: трехвалентного хрома методом натирания, и растворы для покрытия пластика (медь, никель, хром) по 1 литру. И прошу провести ликбез по работе с данными электролитами. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stamp Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 15 августа, 2016 тему надо закрывать - у меня все электролиты в ваннах - натирание это личная фишка для очень мелких деталей - это не способ покрытия деталей - всё покрывается строго в ваннах меднение никелирование хромирование - натиранием можно латунную бронзовую или никелевую деталь мелкую покрыть но это как вариант если нет ванны - если готовы покрывать в ваннах то распишу что и как делается и с автопластиками тоже Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sly75 Опубликовано 15 августа, 2016 Share Опубликовано 15 августа, 2016 Р-р с трехвалентным хромом и нужен для мелких медных деталей (возни в гараже)))). По покрытию автопластиков в ваннах, на сколько все реализуемо в гаражных условиях? Требуются ли большие токи, подобранная вытяжка, ванны с барботированием? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stamp Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 15 августа, 2016 работа с пластиком - дорого по растворам, для покрытия мелких и не мелких медных деталей могу предложить обычный электролит хромирования холодный с рабочим током 5-6 ампер на дм кв - это лучше трёшки но смывать его надо в рабочую ванну - то есть деталь обмывается от остатков электролита из шланга над рабочей ванной хромирования - ванна не подогревается работает на холодную и не выбрасывает раствор с газом - работать можно под общей вытяжкой - Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sly75 Опубликовано 15 августа, 2016 Share Опубликовано 15 августа, 2016 Какие плюсы у холодного электролита (я так понимаю там стандартный ангидрид) по сравнению с трешкой? Вопрос по пластику, что если на пластик нанести "любительское" покрытие меди (сначала графитовый спрей, сверху слой меди гальванопластикой), а уже после трешкой или никелем с редкоземельными? Единственное требование к покрытию атмосферостойкость, чтоб не менял цвет. Итоговая деталь декоративного назначения. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stamp Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 15 августа, 2016 плюсы у холодного - покрытие сразу блестящее, требует малое напряжение, не требует частых корректировок, толщину покрытия делаем хоть 1мм - у трёшки только блестящее из вышеперечисленного - толщина там маленькая и коррекция ежедневная на pH -короче классика не убиваемая, по пластику - слой графита даст первое шагрень - второе нет адгезии - покрытие не будет держаться и такое кино нам не надо - вот на фото обычное покрытое пластиковое изделие от моего опеля - пластик с шагренью - меди положил толсто чтоб шлифмашинкой шкурками выровнять можно было - я там правда дополнительно дырок наковырял под светодиодны - поворотники на них повешу - http://s017.radikal.ru/i416/1607/a0/064e39c3a3a2.jpg http://s46.radikal.ru/i111/1607/f6/fabd86f7d703.jpg Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sly75 Опубликовано 15 августа, 2016 Share Опубликовано 15 августа, 2016 Ок, понял. Сколько будет стоить литр электролита? И для обывателей в гальванике, что вешать на анод, катод? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stamp Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 15 августа, 2016 вечером пообщаемся - Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stamp Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 15 августа, 2016 к обывателям сразу вопрос - что и чем планируете покрывать? по металлу есть два покрытия медь-никель-хром и просто никель-хром, по пластикам тоже самое но есть ещё предварительных три раствора активирующих диэлектрик. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sly75 Опубликовано 15 августа, 2016 Share Опубликовано 15 августа, 2016 Покрывать металл медь, латунь, реже сталь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stamp Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 15 августа, 2016 (изменено) ну тогда вам только никель-хром, а где вы столько медных деталей в автомобиле нашли - или это не автотематика? если деталь медная используется в помещении (в салоне авто) то можно никель пропустить и хром ложить сразу на медь но толщиной поболее чем на никель микрон 5-10 достаточно Изменено 15 августа, 2016 пользователем stamp (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sly75 Опубликовано 16 августа, 2016 Share Опубликовано 16 августа, 2016 Детали сборная солянка))) Лучше никель-хром, т.к. в основной массе детали все же на воздухе будут. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stamp Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 16 августа, 2016 если на воздухе и чернуха то ложат так - никель тонко - медь толсто (можно полировать до зеркала) - никель блестящий микрон 15-20 и хром от 1 микрона (3 минуты покрытия) и хоть до 1мм Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sly75 Опубликовано 17 августа, 2016 Share Опубликовано 17 августа, 2016 И что нужно для покрытия по данной цепочке? Если детали медные и латунные, то покрытие медью можно опустить так? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stamp Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 17 августа, 2016 если медные или сплав меди то только подтравить (снять оксид) потом никель-хром, но бывает как на моём фото - деталь латунь (старый опелевский колпак- раритет) и его надо восстановить по плоскостям и тогда лучше покрыть толсто медью и шлифовать плоскостя до оригинального вида - вот для этого нужна ванна меднения - http://s50.radikal.ru/i129/1608/ca/6489c8f97381.jpg http://s017.radikal.ru/i410/1608/5a/2c87bb8acbc2.jpg Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 7 октября, 2016 Share Опубликовано 7 октября, 2016 Здравствуйте! Возможно ли гальваническое покрытие под золото на хромированных элементах?Элементы от электрогитары,они не большие.Калки и пощадки от звукоснимателей.Гитара очень старая. Фотография не вставляется,готов выслать на почту. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stamp Опубликовано 7 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 7 октября, 2016 приветствую - нет, на хром покрытие не делают - не держится, вокруг хрома можно золотом покрыть но пользовать аккуратно покрытие как и сам металл мягкое - хотя сейчас духовые инструменты серебром покрываю - тоже вроде мягкое но музыканты не жалуются - каждый год новые детали присылают на серебрение - так что можно если хочется Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 7 октября, 2016 Share Опубликовано 7 октября, 2016 Вы можете дать адрес почты,я вышлю фото и Вы оцените масштабы?Скажите стоимость и время исполнения. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
