гальваническое хромирование натиранием
stamp
А сейчас,что, нет таких больших предприятий где ванны здоровенные?
Я вот помню в Ростове на ченцова завод был, Ростовсантехника назывался кажется.
Там в цехе гальваники ванны,блин,такие здоровенные были. Туда таких бамперов штук несколько войти могло бы.
  • Replies 198
да дело не в размере ванны- тут напряжения большие нужны - при токах в 30-40ампер на дм, кв., напруга за полторы (две) тысячи ампер выскакивает - у меня ванны есть и трёхметровые но напруги такой нету - есть у меня разные составы для покрытия хромом натирая анодом деталь но очень хлопотно(долго-нудно) такие большие детали покрывать - а покрывать надо разом в один подход пока поверхность никеля не запассивировалась - надо глянуть может получится такую бандуру разом покрыть -
Здравствуйте! Меня интересует восстановление хрома на пластиковых деталях внутренней отделки салона. Автомобиль - Линкольн таун кар. Хрома на пластмассках немного, только рамки "под хром" и кантики всякие. Возьметесь захромировать?
да
оставьте координаты для связи - обсудить цену и сроки. Мой тел 79787593499
  • 3 months later...
Добрый день!
По существу - есть рокер панели, 1 шт. не более 1000х100х10 мм. (нижние кромки дверей и заднего крыла) требующие восстановления "зеркала". Металл - скорее всего сплав на основе алюминия (коррозия изнутри - локальные белые хлопья). Могу отправить для эксперимента и оценки гнутую детальку.
Всего 6 деталей.
Интересуют:
- допустимые габариты деталей для этого вида хромирования
- устойчивость покрытия к внешней среде.
- на какие сплавы мождно наносить.
- возможность удаления продуктов окисления с внутренней стороны с последующим нанесением защитного слоя
Изменено пользователем CAUTION FAN (смотреть историю редактирования)
так обычная гальваника - в любой ванне подходящего размера - цинкатная обработка и поехали никель тонко медь толсто пайка оловом раковин - шлифовка плоскостей - никель мягкий толсто никель блестящий тонко и хром пол микрона - всё - если вопрос кто сделает то я пока занят а вообще если можно долго то сделаю -
Мне не пофиг на технологический процесс, но я в этом дилетант и вынужден полностью полагаться на ваш профессионализм.
Я задал конкретные вопросы, ответите?
Готов подождать с исполнением. Мне важнее качественный результат. Поэтому и предлагаю сделать одну деталь, оценить качество и если все отлично, сдать вам в работу весь заказ.
  • 2 months later...
Привет, подскажи, такой вот фефект можно натиранием исправить? На сезон что бы хватило.
  • 7 months later...
на пробу возьми  300-500 мл и графитовый стерженёк дам, с доставкой до почты и суетой рублей 1000 запрошу - нормально? потренируешься сам а там посмотришь надо тебе такое или нет - если цвет покрытия не устроит подгоню другой электролит - сплав никеля с редкоземельным металлом - светлый как серебро - просто хром трёшка темнее класического ангидридного -
Приветсвую,подскажите какие сейчас цены на подобный объём, очень хочу попробовать себя в этом деле. Материал обработки планирую сталь, алюминий, цам..
могу кстати предложить декоративное хромирование в качестве альтернативы! надеюсь ТС не будет против) Вкратце это далеко не гальваника но другим заменить на сегодняшний день нечем!
Отражатели могу кстати тоже делать )
В Москве и Питере !
Изменено пользователем Cepeg@ (смотреть историю редактирования)
В Москве и Питере !
А есть фото работ?
Скинь.
  • 2 months later...
тока переделывать такое - хромирование- сложно это серебрение химическое по лаку - и ещё лак сверху для защиты серебра - короче снять потом это всё сложно чтоб гальваникой перекрыть деталь -
донатирался касатик  :D
:11:
Лёш рамка так и лежит медью покрытая - всё полировать собирался и опять откладывал - завтра достану с полки и возьмусь - на праздники доделаю - после праздников поеду к вам и завезу - стадно блин - два года уже делаю - я после праздника еду за новым большим трансформатором - для бамперов и дисков то наш старый с прошлого лета не работает - поеду через Ростов и заеду
Изменено пользователем stamp (смотреть историю редактирования)
А вот есть возможность ободрать старый хром с штамповок, и по новой захромировать, чтоб на подольше))) проблема только одна, диски в новокузнецке. Интересует стоимость и примерные сроки.
