Так надо его вытащить и произвести ревизию. А то зима скоро, а ну как в минус 20 его прихватит? Тогда уж точно - "не сорвешь.."
  • Replies 303
Пока еще не добрался до задней части. Все еще под капотом делаю и салон.
Значит сегодня состоялся запуск двигателя после годового простоя. Что было сделано: снимал все навесное, отмывал, красил, менял расходники и ставил на место. Перебрал компрессор кондея, рулевой редуктор с заменой сальников и сошки. Заменил шланг высокого давления ГУР. На счет ГРМ, как я уже говорил, в целях экономии поставил цепи от Шнивы (потом поменяю весь ГРМ на оригинал). Сделал ревизию проводки под капотом, исправил много косяков. Всего уже не помню, много работы сделано. В итоге двиг завелся буквально с пол оборота. В ГРМ, как раньше ничего не стучит и не гремит, что меня не мало радует. Но появилась одна проблема: двиг немного семерит, подтраивает и стреляет в глушитель при повышении оборотов. Может ли быть такое, что я ошибся в метках грм? Завелся бы двигатель в таком случае и работал бы ровно на холостых? Пока не знаю. Буду разбираться. И еще, появилась детонация которой раньше не было. В общем такие дела. Позже выложу фотки. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите.
Стал собирать салон и возникла проблема с габаритами и светом. Вот что стало с разъемом выключателя:
Даже при включении габаритов разъем и сам выключатель сильно греются. Пока никак не могу понять в чем дело. К тому же перестал включаться свет (дальний и ближний). Проводка везде целая. Дальше ничего нигде не греется, предохранители целые и не горят. Неужели проблема в разъеме?
Все дело в том, что весь ток потребляемый фарами идет через этот ЦП, поэтому в нем контакты и выплавляются ("не выдерживают"). Поэтому очень желательно поставить разгрузочное реле (даже на наших ВАЗах оно идет с завода). Во-первых свет станет ощутимо ярче, ну и такой вот "выплавки" - не будет, так как всю нагрузку берет на себя реле, а оно как раз для этого и "создано". А вместо этого ЦП, можно поставить чуть ли не "микрик" от радиодеталей, через него будет протекать ток всего каких-то "ноль целых, сколько-то десятых" ампер. (по крайней мере один знакомый автоэлектрик так говорил). Электросхема вроде здесь, в техничке где-то была неоднократно..
Приветствую всех! Работа над машиной шла все это время и до сих пор стараюсь уделить ей хоть сколько то времени. Так что буду выкладывать сюда все что с ней происходило в хронологическом порядке.
Первым делом был разобран салон. Причины две:
1. Устранить косяки по проводке и сиденьям
2. Убедиться в сохранности днища.
Начал с сидений.
Устранил все недочеты. Заварил трещины. Проводку всю поменял.
Аналогично было сделано и второе сиденье.
Закончив с сиденьями, принялся за проводку. Еще при разборке сиденья заметил поплавленные провода. Поднял ковер
Обнаружил не большой очаг коррозии у ног заднего пассажира.
В основном поверхностная ржа, но в одном месте смог отверткой проткнуть. Удивило, что металл достаточно тонкий. Например тоннель можно легко большим пальцем погнуть.
Дальше вырезал очаг, стараясь по минимуму резать родное железо, заварил, загрунтовал.
В передней части на всякий случай прошелся железной щеткой с болгаркой и загрунтовал. Поклеил вибру.
Изменено пользователем LinTownCar (смотреть историю редактирования)
Здрасте всем!люди,подскажите,где найти каталог запчастей на линк?с артиклями,картинками и т д! Заранее благодарен всем!)
Я б тоже хотел узнать о том же!
На рутрекере есть каталог фордовский. Microcat если не ошибаюсь, я качал самый старый за 2008 год. Ставил на виртуалку с датой ноябрь 2008 и все, все партномера у меня есть.
Ну или вариант через rockauto номера искать, там все по категориям разделено и картинки есть.
Спасибки большое!!!!!ща будем смотреть)))и еще,скажите,кому писать что бы снять ограничение сообщ???
Ограничение само по себе пройдет, как наберется сообщений сколько то...
Все через это проходили
паралельный вопрос: если не работает правы поворот ( левый работает, все лаампочки в порядке) то проблема в стрекозе?
Наверное многие сталкивались с такой проблемой, когда климат дует на максимальных оборотах или вообще не дует. Лечится обычно перепайкой или заменой вот этой детали
В моем случае обошлось без замены, так как просто обгорел и отошел контакт на одной ножке этой детали (не знаю как она называется, не силен в электросхемах).
Зачищаем и припаиваем ножку к дорожке
Ну и все! Заработало.
Ну и вывел терминатора на прогулку. Пока мы в таком состоянии. Работа потихоньку идет.
Перепаял разъем выключателя света и еще мне починили сам выключатель. Проблема была в обгоревшем контакте. Теперь возник вопрос по свету. Как работает боковой свет? На рулевом валу есть типа датчика холла а в повородниках дополнительные лампы
Вчера заморочился с установкой реле для разгрузки цепи на свет. Не знаю павильно ли я все сделал, не силен в схемах. Если что поправте меня. В общем, поставил я реле как бы в разрыв между фарами и выключателем. Т.е. тот провод, что раньше на плюс ближнего теперь идет у меня на реле, а реле дальше включает цепь. 7532135_m.jpg
Постоянный плюс возьму отсюда
Минус с кузова.
Фигня эти реле. Надо как у Вадика делать, диоды ставить, толку больше.
У меня на 1в стало больше приходить на лампу, а светит так же дерьмово  :/
Ну я так и сделал, реле прямо за фарой будэ. Одно на ближний второе на дальний. Надеюсь теперь то выключатель не будет перегорать. Я думаю свет это бич АА тех годов, с этим только смириться или колхозить.
это реле климата?которое под торпедой?
Нет, оно не под торпедой, оно воткнуто в корпус отопителя со стороны двигателя, можно увидеть рядом с клапанной крышкой.
